16.09.2015, 11:34
#71
nun aber ;-)))
Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Moin,
mein Erfahrung bislang: die 8x17 mit 235-45 waren mir bei langsamer Fahrt bis ~100Km/h zu "direkt", da ging mir das Sänften-Appeal stark verlustig.
Aktuell, und so habe ich ihn gekauft, rollt der Digge auf 7x15 Felgen und 205-65 Winter-Pirellis - das hat bis über 10Km/h das angesprochene Sänften-Feeling, wird bei schnellerer Fahrt aber leicht unruhig.
Ich warte noch auf meine 8x16, die sollten jetzt die Tage ankommen.
Ob ich so kurz vorm Winter noch Sommer-Pellen aufziehen lasse... und wenn: welche empfehlen die Fachleutz?
Mir wurden die Hankook Ventus empfohlen - wobei hier grad jemand ein Jahr alle Pirellis mit 6-7mm Profil verkauft, keine privater "VollgeilerReifenAlter" sondern eine Firma in Neumüster.
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
16.09.2015, 12:01
#72
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Welche bitte sind das genau
ET15
Bitte genauen Bericht abgeben dann bitte
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
16.09.2015, 12:34
#73
nun aber ;-)))
ET23 vom e39
17.09.2015, 08:55
#74
Ärmstes Mitglied
ET23
Da wirste wohl mit Spurplatten arbeiten müßen
Und Zentrierringe
Pass da gut auf die Quali auf,
es gibt auch genug Dezentrierringe aufm Markt
Chris
17.09.2015, 09:51
#75
nun aber ;-)))
Oooopz,
das kommt von 16 Jahren e39 Touring... die Felgen sind vom e 38
3mm mehr ET aber 12,7mm breiter zu jeder Seite sollte sich ausgehn - sollte... und wenn nicht, dann eben mit Spurplatten.
Felgen sind gestern angekommen, sehen sauber aus und warten nun auf die passenden Reifen.
Die 2014er Pirelli waren gestern Nachmittag dann "verschwunden"
Michael
14.04.2016, 20:54
#76
nun aber ;-)))
Soooo,
grad vorhin die Räder montiert, nachdem die Ventus Prime seit ~ sechs Wochen aufgezogen sind.
Wie erwartet passen die Felgen plug´n´play ohne Spurplatten oder Modifikation am Kotflügel.
Erste 25Km Probefahrt war gut und wie erhofft deutlich komfortabler als die 17"er mit dem 235-45 Reifen.
Mit dem Luftdruck bin ich mir noch unschlüssig... hab jetzt erstmal vorn 2,5 und hinten 2,9bar aufgefüllt.
15.04.2016, 07:48
#77
Ärmstes Mitglied
Mach es wie es beim E32 vorgeschlagen ist:
VA 2,3 HA 2,8bar
Das ist vollkommen o.k für 225/55/16
Ansonsten kannst Du auch Hankook mit deinen Fahrzeugdaten füttern
(Gewicht/Luftdruckempfehlung BMW/Originalbereifung usw. etc)
Dann sind die so nett und berechnen es Dir
(Sieht dann so aus wie im Anhang)
Chris
15.04.2016, 09:21
#78
nun aber ;-)))
OK - Danke
werde dann den Druck etwas absenken...
Irgendwo in den Tiefen des Forums las ich nun, dass die Vorderreifen doch am Federbein schleifen (sollen) bei 8J16 mit 225er Bereifung...
Ich werde latürnich gleich heute nachmittag nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist - bei der Montage gestern ist es mir so nicht aufgefallen... passte locker noch "ein Finger" zwischen Reifen und Federbein.
Edit stellt fest: bei voll eingeschlagener Lenkung passt eine papierene Parkscheibe doch nur noch "wie ein Fühlerlehrenblatt", also saugend zwischen Reifen und Federbein - also doch nix plug´n´play
Welche 3mm Spurplatten sind zu empfehlen?
Geändert von MichaelB (15.04.2016 um 15:16 Uhr).
16.04.2016, 01:08
#79
nur ölich fröhlich..
VA 2,3 Bar ist zuwenig. Rechne dir den Maximaldruck bei voller Beladung anhand der Daten auf der Flanke aus und zieh 0,2 ab, dann haste den passenden Druck.
Spurplatten generell SCC, H&R, Eibach... nix aus Fernost.
16.04.2016, 18:49
#80
Ärmstes Mitglied
max Achslast VA: 1100kg
max Achslast HA: 1255kg
Hankook Ventus Prime 2
max load: 775kg
max press: 3,4bar
VA = 1100kg x 3,4 / (2 x 775) = 2,4bar
HA = 1255kg x 3,4 / (2 x 775) = 2,75bar
(Nach deiner Rechnung müßt man da noch je 0,2bar abziehen )
Chris
