Alt 21.09.2002, 17:38   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard Impulsgeber
Hallo zusammen ,
kann mir mal jemand sagen welche funktion der Impulsgeber (2) hat ?
Habe heute beim wechseln der Verteiler leider das Kabel abgerissen.
Motor scheint aber noch normal zu laufen .
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 17:48   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Läuft dein Motor beim Fahren bis etwa 120 einwandfrei rund? ... wundert mich irgendwie ... hatte hier einfach testhalber mal die Stecker abgezogen und dann funktionierte da nicht mehr viel. Was sagt Dein EML zu dieser Sache?
Frank
Alt 21.09.2002, 17:52   #3
derpate
Hi ,
also habe eben nur kurz eine Probefahrt gemacht (Stadt)
scheint aber alles wie vorher auch. EML ist stumm !
Was soll denn dieser Impulsgeber machen?
Alt 21.09.2002, 20:18   #4
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 21:46   #5
derpate
Vielen Dank ,
aber so ganz hab ich es noch nicht verstanden.
Heisst das wenn ich über 3000 touren komme ,
schaltet mein EML die Bank ab ?
Alt 22.09.2002, 22:34   #6
derpate
Hallo ,
ich nochmal
kann mir vielleicht jemand mal genauer erklären was das
zu bedeuten hat ?
Alt 22.09.2002, 22:53   #7
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Wie ist es denn ohne EML ?
mein 7´er hat kein EML und es gibt ein Impulsgeber.
Was macht denn dieses Impulsgeber?
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2002, 14:38   #8
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blueperformance touring
Hallo Pate,
Wofür der Sensor gut ist kann ich Dir aber leider auch nicht mehr genau sagen...
Habe mal irgend wo was drüber gelesen, finde es aber grade nicht mehr.
Hast Du das Kabel des Impulsgebers abgerissen oder "nur" das Zündkabel ?
Wenns nur das Zünd-Kabel ist, hat Beru auf Seite 11 des Dokuments
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beru-Doc
einen Tip, wie man sich 80DM Sparen kann.
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2002, 15:07   #9
fred
Mikrofilterwechsler
Noch was gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motronic Schaltpläne
Es dürfte der "Cylinder Identification Sensor" sein.
Der 750er Motor sind doch eigentlich 2 getrennt angesteuerte 6 Zylinder.
Beim 6-Ender sind die Einspritzventile 2 Gruppen (Zyl 1,3,5 und 2,4,6)
zusammen geklemmt und spritzen damit pro Gruppe immer gleichzeitig.
Eigenlich wäre aber zum Einspritzzeitpunkt nur eine
der beiden Gruppen dran; welche wird über den Sensor erkannt.
Das war, glaube ich, auch das, was ich mal gelesen habe....
wer weiss wo ich günstig einen OT-GEBER Bekomme toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2004 16:10
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 07:17
Impulsgeber M30B35 Motor, welcher Einstellwert? Beini BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2003 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
