Alt 27.02.2016, 17:12   #1
Windydriver
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
Standard Funktion des Airbags gestört
bei unserem 750 LI ist jetzt dreimal die Fehlermeldung "Funktion des Airbags usw.." aufgetaucht. Beim ersten Fehlerauslesen waren jede Menge Fehler abgelegt, Speicher gelöscht, nach einer Stunde fahrt Fehler wieder da. Speicher gelöscht und nach kurzer Fahrt nur Airbag Steuergerät im Speicher.
Wo kann ich das Steuergerät im Fahrzeug finden und wer hat einen Tipp wo ich das Teil reparieren lassen kann?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten...
Gruß Erich
Windydriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 18:05   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Und vor allem, in welchem Fehlerspeichen? Von welchem Steuergerät? Ein E65 hat "ein paar" von den "Airbagsteuergeräten"...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 19:42   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte das Sim sein, ein typischer Fehler vom FL :-))
Alt 29.02.2016, 20:37   #4
Windydriver
vielen Dank erstmal für die Antworten.
Was genau in welchem Fehlerspeicher abgelegt war weiß ich leider nicht. Die Fehler hat ein Arbeitskollege, der Zugriff auf ein Profitester hat, ausgelesen. Ich werde ihn nochmals bitten den Tester mitzubringen und schau dann mal genau hin.
Wo finde ich das SIM im Fahrzeug, ist das Teil teuer und muss nach dem erneuern etwas angelernt werden? Wenn der Aufwand im Rahmen bleiben würde hätte ich das Teil kurzerhand erneuert.
Alt 01.03.2016, 08:07   #5
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Bei mir war es da SGM-Steuergerät. Kostet um die 900,- EUR jetzt und muss auf das Fahrzeug codiert werden.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 23:42   #6
Windydriver
heute haben wir den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen und folgendes angezeigt bekommen:
MRS 5, Fehlercode 37881, ORG. 93F9, Steuergerät Funktion fehlerhaft;
dann war da noch: Fehlercode 37884, ORG 93FC. Batterie war aber nicht leer und auch nicht abgeklemmt.
Wir haben den Fehlerspeicher gelöscht aber die Fehlermeldung kam, in Gegensatz zu früher, sofort wieder.
Ich hoffe die Spezialisten hier können mir weiterhelfen und ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Gruß Erich
Alt 08.03.2016, 23:58   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
93F9 klingt nach defekter Sim, tauschen oder reparieren lassen!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 09.03.2016, 08:15   #8
bimmer750
Ja, bei mir war es auch Fehlercode 93F9
Kannst ja mal hier Interner Link) schauen:
Alt 09.03.2016, 23:40   #9
Windydriver
danke für die Antworten. Leider muss ich zugeben mit den Abkürzungen etwas zu hadern. SIM = Safety Information Modul, SGM = keine Ahnung!?
Sind das die gleichen Teile mit einem andern Namen und wo finde ich die im Fahrzeug?
Gruß Erich
Alt 10.03.2016, 07:48   #10
bimmer750
SGM = Sicherheits Gateway Modul
Soweit ich weiß, hängt es von deinem BJ ab, ob du ein SIM oder ein SGM drin hast.
Elektrik: Funktion der Airbags gestört patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 31 05.06.2014 20:13
Funktion des KLR halwe BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2011 15:47
Getriebe: Funktion P gestört und kein Rückwärstgang Kurt-4711 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.02.2011 16:43
Funktion Airbag gestört - Motor startet nicht Cyrus_74 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.05.2010 15:43
Memory-Funktion gestört ? Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.10.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
