Alt 10.06.2019, 21:36   #11
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Independent Beitrag anzeigen
ET 23 passt vorne nicht, da musst du eine Distanzscheibe montieren. 5 mm reichen aus.
5mm geht nicht, da die Zentrierung der Felgen nicht mehr gegeben ist. Ich habe 3mm. Das reicht bei der Kreuzspeiche mit 225er Reifen.
5mm Spurplatten mit extra Zentrierung gehen auch nicht. Die passen nicht auf die Nabe.
Ich habe alle Varianten durchprobiert.......
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 19:20   #12
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Also, vorne 3mm distanzscheibe und hinten keine und eintragen lassen.
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 20:49   #13
68msw
Es kommt darauf an. Wenn Du hinten keine verbaust, brauchst Du auch keine eintragen lassen. Ich meine aber, dass es besser aussieht, wenn hinten 5mm drauf sind.
Aber Du kannst es ja ausprobieren und dann entscheiden, was Dir besser gefällt.
Alt 11.06.2019, 20:53   #14
Cactuar
Fahrzeug: E32-735iL (12.91)
Ich habe auch etwas Reibung auf Streben mit E38 Style 61 Rädern. Anscheinend brauche ich auch 3mm Spacer.
Haben Sie längere Schrauben verwendet, um die zusätzliche Dicke auszugleichen? Oder hatten die OEM-Schrauben genug Gewinde?
(sorry für den müll deutsch, ich benutze einen übersetzer)
Cactuar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 21:02   #15
68msw
Ja, ich habe 5mm längere Schrauben verwendet.
Alt 11.06.2019, 21:06   #16
Cactuar
OK danke! Ein weiteres Upgrade zu meiner Liste hinzufügen ...
Alt 14.06.2019, 19:51   #17
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Styling 15 mit 225/55R16 Reifen passen ohne Spurplatten gut und sehen sehr schick aus dazu
21 Jahre Forum
Alt 14.06.2019, 19:57   #18
68msw
Styl15 Felgen haben auch nur eine ET von 20mm. Die Kreuzies habe eine ET von 23mm. Daher geht das ohne Spurplatten.
Alt 14.06.2019, 20:04   #19
Andrzej
Das weiss ich, die Frage aber nicht fuer Kreuzspeichen gestellt war, eher allgemein und deshalb mein Tip mit Styling 15. Hab genau diese Felgen am meinem Fuffi drauf und die sehen sehr gut aus
Alt 15.06.2019, 13:55   #20
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Es kommt nicht nur auf die ET an! Die Felgenbreite spielt da auch noch mit.
Styling 6 und 15 sind 7,5 Zoll breit mit ET 20.
Die Styling 5 in 16Zoll sind 8 Zoll breit haben bekanntlich ET23 und zusammen ohne Spurplatten beim e32 vorne nicht drauf. Da schleift der Reifen am Federbein.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom F31 auf E38 ThomW BMW 7er, Modell E38 7 01.06.2014 21:02
Felgen/Reifen: Passen die Felgen? MP75 BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2010 10:09
Passen E60 Felgen auf E65? Umrüster BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.09.2009 17:37
Felgen/Reifen: Passen die Felgen?? jojo730 BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2007 22:52
Passen E36 Felgen auf den 7er? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
