22.05.2007, 17:53
Fahrzeug: E32-730i/R6 02.89
Schwergängige Kupplung
hallo alle zusammen.
ich bin vor kurzem (ende März) von Audi 200 Turbo umgestiegen auf BMW 730i/R6.Bislang habe ich diesen schritt nicht bereut(bis auf den fehlenden druck wenn der turbo einsetzt,kommt ein wenig träge rüber mein Dicker.).Natürlich steckt in meinem 7er noch ein wenig arbeit bis er so ist wie ich ihn haben will,anlage,beulen weg, polieren und so,aber das war bisher immer so.nun mal zu meinem,bzw meinem Mausis, problem.Die Kupplung.Die ist wohl sehr schwergängig.ich achte da nicht so drauf,aber sie ist heute das erste mal mit dem auto gefahren und ich konnte mir gleich anhören das da? nicht besser ist als beim audi.Was kann ich da machen das die kupplung nicht so schwergängig ist.
Ausser meine kleine ins fitnessstudio zu schicken.
vielen dank schonmal im voraus.
gruß
Torsten
22.05.2007, 19:20
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
den Effekt hat man bei alten Kupplungen. Die Lamellen werden über die Jahre
einfach härter. Ich würde ggf. die Kupplung komplett tauschen. Kostet nicht
die Welt & danach ist sie wesentlich leichter zu betätigen.
Tyler
22.05.2007, 21:02
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ja, wenn die Kupplung verschleißt, wird sie schwergängiger. Das hat aber nichts mit härter werdenden Lamellen zu tun, sondern mit der Tellerfeder, die in unseren Kupplungen eingebaut ist. Die funktioniert so, dass zunächst bei zunehmendem Verschleiß die Druckkraft sogar zunimmt (ganz im Gegensatz dazu die schraubenfederkupplung, die aber selbst bei Lkw kaum noch Verwendet wird...). Entsprechend wird auch die erforderlich Ausrückkraft größer. Das hängt mit der nichtlinearen Federkennlinie der Tellerfeder zusammen, kann man sich vorstellen wie so einen Knackfrosch.
Da diese Feder aus Stahl besteht, ist sie bereits ausgehärtet, wenn sie eingebaut wird. Durch das ständige bewegen wird die eher weicher. Kann man bei jeder älteren Feder sehen. Das Heck von alten Autos ist auch tiefer, weil die Feder weicher wird....)
Da beim 7er die Kupplung eh nicht sooo superleicht geht (man hat damals sogar über einen Kraftverstärker ähnlich dem Bremskraftverstärker nachgedacht!!! Aus Kostengründen hat man es aber verworfen) wird eine neue Kupplung nur wenig bringen. Vor allem, wer tauscht schon eine Kupplung, solange die noch packt....
Also doch Fitnessstudio oder Auto tauschen und einen Automatik nehmen...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
22.05.2007, 21:25
oh ja.das stört mich an meinem dicken auch ein wenig.
sie fährt jetzt wieder fleißig inliner.dann sollte sich die fitnessstudio geschichte eventuell legen.
auf jeden fall recht herzlichen dank für die ausführlichen antworten.
gruß
torsten
22.05.2007, 21:35
Hallo Torsten,
bei Meinem klagte meine Frau ebenfalls über die schwergängige Kupplung. Da bald darauf das Ausrücklager kaputt ging, so bei 240000 km habe ich dann die kompllette Kupplung getauscht; danach war sie eindeutig leichter zu treten, aber nicht wirklich leichtgängig.
Mein Tipp: wenn Deiner auch über 200 tkm hat, tausche die Kupplung. Dürfte so beim Freundlichen ca. 400 Euro kosten. Wenn Du es bei einer freien Werkstatt machen läßt, lege vorher den Lohn fest, denn BMW nimmt nur 29 AW, dagegen wollen viele Freie rund 4 Std. bezahlt haben (ist dann nicht wirklich billiger).
Sei froh, daß Du einen Schalter hast, sonst wärst Du mit der Durchzugskraft Deines 3 Liters unzufrieden. Automatik nur bei mehr als 200 PS, meine Meinung!
22.05.2007, 21:40
Christian.
bei jedem Kupplungswechsel bisher war bei meinen Autos die Kupplung nach dem Austausch "weicher" zu betätigen...
BTW - mit den "Lamellen" meinte ich natürlich die Lamellen der Tellerfeder...
Tyler
22.05.2007, 22:17
Tyler
ja genau. Durch die nichtlineare Federkennlinie der Tellerfeder ist die Anpresskraft der Kupplung im Neuzustand geringer, entsprechend auch die Betätigungskraft. Es ist daher völlig normal, dass die neue Kupplung "weicher" zu betätigen ist. Das ist nicht nur eine "Gefühlssache", sondern technisch durchaus zu begründen.
Christian.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr
dadsi |
6 |
17.03.2007 13:24 |
kupplung
speedman |
Suche... |
0 |
26.02.2007 19:07 |
Fahrwerk: Kupplung
manny55 |
4 |
21.05.2006 22:08 |
Motorraum: Kupplung
Monzapilot |
12 |
04.02.2006 16:22 |
kupplung
fuentes37 |
1 |
16.10.2002 16:37 |
