21.11.2019, 17:04
#21
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Zitat von Fatzke
DAB- Antenne wird bei mir an die Heckscheibe kommen und das Micro entweder iwo komplett unsichtbar oder gar nicht verbaut. Ggf ähnlich wie in neueren Fahrzeugen hinter einem kleinen Gitter im Himmel.....
komme ich wohl allerdings erst ab Januar zu 😏
Heisst das eine Leitung vom Radio nach hinten zur Heckscheibe verlegen. Die vorhandene Leitung wird aber nicht so lange sein, oder?
21.11.2019, 17:14
#22
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
DAS wird sich dann herrausstellen. Notfalls werde ich sie verlängern müssen aber ich will mir die Antenne definitiv nicht an die frontscheibe klatschen....
21.11.2019, 18:46
#23
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Zitat von Krischan1964
Mal eine Frage an die, die es schon verbaut haben:
Wie und wo habt ihr die DAB+ Antenne verbaut und wo das externe Micro?
Was ist da die eleganteste und unauffälligste Lösung?
Die DAB-Antenne habe ich bislang unter dem großen Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett verbaut. Nicht optimal, aber solange ich noch nicht weiß, ob das Radio in diesem Auto dauerhaft bleibt... zumal es mir nicht auf DAB ankam beim Kauf des Geräts, sondern auf die SD-/USB-Anschlussmöglichkeit.
Wenn, dann würde ich die mitgelieferte Antenne ganz oben mittig am Innenspiegel montieren und die Kabel in den Dachhimmel laufen lassen, von dort über die A-Säule li oder re bis in die Mittelkonsole.
Das externe Mikro habe ich gar nicht verbaut, weil das interne - mir - bisweilen als völlig ausreichend erschienen ist. Hab aber erst 2x telefoniert...
Olli
21.11.2019, 21:39
#24
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Es gibt für die ersten Baujahre beim E38 einen Adapter mit dem du die Heckscheibenantenne als DAB+ Antenne nutzen kannst.
Wie gesagt, nur die ersten Baujahre. Könnte also gut sein das es beim E32 auch funzen könnte.
Das ganze wird hinter dem Radio mit rein gebaut.
22.11.2019, 16:52
#25
5972cm³ Klimawandler
Habe gerade per Zufall gefunden, wäre vielleicht auch was: Continental CDD7418UB
23.11.2019, 10:28
#26
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
fast so ein Continental Radio hatte ich in dem e30 Baur meiner Frau verbaut und zum Ende der Saison wieder ausgebaut.
"Fast" weil ich das Modell ohne DAB+ hatte, darum kann ich den DAB Empfang nicht beurteilen.
Der UKW Empfang war bestenfalls mittelmäßig, ebenso der Klang.
Die Bedienung war sehr übersichtlich, die Beleuchtungsfarbe harmonierte leider überhaupt nicht mit unseren Farben, die war eindeutig zu gelb.
M.M.n. ein Griff ins Klo was besonders schade ist weil es kaum moderne aber übersichtliche Radios ohne 5 fach belegte Microtasten und blinkblink gibt.
Nur als Info, es gibt (gab ?) das Radio auch mit dem Herstellerlabel VDO und beim Gebrauchtkauf achtet darauf ob es Gelb beleuchtet ist, es gibt die Geräte auch mit blauer Beleuchtung.
Und einige mit 24V für LKWs.
Das Blaupunkt Bremen um das hier eigentlich geht gab es logischerweise damals noch nicht.
Und wenn dann wäre es für meine Frau nicht infrage gekommen weil sie auf ein CD-Laufwerk besteht.
Nebenbei, sehr schade finde ich das kein modernes Radio mehr eine autom.Lautstärkeregulierung (GALA) besitzt.
Das ist mir sehr wichtig und der Grund warum bei uns wenn möglich die orig. Werksradios verbaut bleiben (e46, e38 und MB).
Gruß, Peter
24.11.2019, 11:48
#27
Oha, das ist ja schon echt gelb und die Farben auch noch "falsch rum"... passt so eigentlich gar nicht rein, schade eigentlich.
29.12.2019, 15:41
#28
kleines Update, hatte heute mal Zeit um das Blaupunkt ansatzweise in Betrieb zu nehmen. Habe mir für 49€ beim hiesigen Autohififuzzi eben diesen Adapter besorgt. Man muss lediglich ein Kabel davon mit dem des elektrischen Antennenausgangs verbinden- und es funktioniert einwandfrei ohne die mitgelieferte DAB- Antenne verlegen zu müssen.
30.12.2019, 20:47
#29
Fahrzeug: e32 750i (bj. 5.91)
Moin, das hört sich sehr interessant an. Kannst du dazu nähere Infos geben? Welcher Adapter etc.?
DAB wollte ich gar nicht erst nutzen, wegen dem Aufwand, aber wenn es eine einfache Lösung gibt, dann würde ich diese natürlich nutzen wollen. Nähere Infos dementsprechend von Vorteil.
Gruß Janus
30.12.2019, 20:56
#30
Hi!
Ich bin quasi gerade auf dem Weg in den Urlaub und kann dir somit jetzt auf die Schnelle kein Bild schicken. Aber ich vermute dass jeder carhifi- Spezialist weiß was gemeint ist wenn du sagst du benötigst eben diesen Adapter. Wenn ich dran denke mache ich umgehend ein Foto wenn ich wieder da bin...
Edit; ich kann auch nur empfehlen DAB zu nutzen wenn man mit dem Radio schon die Möglichkeit hat, ist schon ne feine Sache
