Alt 17.05.2019, 10:00   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Mal abgesehen davon, man kann sich nicht darauf verlassen, das ATF-Öl immer Rot ist.
Stimmt , aber grünes hab ich noch nicht gesehen.
M f G
Alt 17.05.2019, 14:21   #12
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Pentosin CHF 7.1 geht und ATF geht immer. In der Praxis tun beide Hydrauliköle ihren Dienst. Ich bin dazu übergegangen, im Zweifel immer ATF einzufüllen. Egal, ob Holzspalter, Getriebe, automat. Heckklappe, Servolenkung etc. . (Citroen ausgenommen)
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 15:49   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hab auch schon fast Klarsichtiges, etwas ins gelbliche übergehend, als ATF-Öl gehabt. Nur, Umölen würde ich die Anlage von Pentosin 7.1 auf 11 S nicht. Sind ja immerhin im Aufbau ganz unterschiedliche Öle.
Es ist auch richtig, das die ersten E32, in meinen Fall ein 87er 735, im Hydraulikölbehälter ATF Öl hatte, welches auch auf dem Einfülldeckel stand.
Alt 17.05.2019, 16:01   #14
Haschra
1. Nur, Umölen würde ich die Anlage von Pentosin 7.1 auf 11 S nicht.
2. Es ist auch richtig, das die ersten E32, in meinen Fall ein 87er 735,
1. Richtig, mineralisch und synthetik.
2. Und der hatte auch die H31 Bremse drin?
M f G
Alt 17.05.2019, 22:30   #15
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
So, hier meine Bremse, ist wohl die H31 und undicht ist er an dem Schlauch der oben erst mal 90° weg geht, da bin ich sicher vielleicht auch noch weitere stellen. Mit der Spritze was raus holen mach ich dann auch noch.
Dateityp: jpg thumbnail (2).jpg (97,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg thumbnail (3).jpg (97,3 KB, 15x aufgerufen)
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 23:46   #16
Haschra
Zitat von Thor66 Beitrag anzeigen
...ist wohl die H31 und undicht ist er an dem Schlauch der oben erst mal 90° weg geht, da bin ich sicher vielleicht auch noch weitere stellen. Mit der Spritze was raus holen mach ich dann auch noch.
Ja, ist H31.
Der rechte Schlauch am Bremsflüssigkeitsbehälter ist der Rücklaufschlauch,
also kein Druck drauf.
Wahrscheinlich zu alt, und die Schelle hat sich durchgedrückt.
M f G
Alt 17.05.2019, 23:50   #17
dansker
Haschra: Ja, die ersten Jahrgänge der E32/730-735 hatten gar nichts anderes, wie die H31 Bremse. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, ab `88 gab es die auch schon mit Unterdruckbremsverstärker.
Alt 17.05.2019, 23:59   #18
Thor66
Welche Schelle? Ich meine den im zweiten Bild der vom Druckbehälter runter geht zur Servolenkung, der hat auch eine kleine Beule nach außen
Alt 18.05.2019, 00:04   #19
Haschra
Ich meinte den kl. auf dem BKV im 1. Bild.
Auf dem 2. Bild ist der Druckregler und Druckspeicher zu sehen, kein Behälter.
M f G
Alt 18.05.2019, 00:07   #20
Thor66
Druckspeicher, den meinte ich
Karosserie: Hydrauliköl Kofferraumklappe schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2013 19:13
Hydrauliköl Heckklappe CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2011 19:07
Lenkung: Hydrauliköl Toni.pt BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2010 15:23
Getriebe: Farbe Hydrauliköl dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 06.06.2009 02:09
Lenkung: Hydrauliköl und BMW Werkstatt Horschtle BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2006 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
