Alt 11.07.2014, 15:51   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist in welcher Zeit. Eine beim Einbau und die anderen 49999 15 Jahre später - das ist eine andere Sache.
Ich habe mal angefragt - irgendwie fertige ich nach und nach immer mehr BMW-Teile nach…
Dämpfer für das Handschuhfach.
Feder 51161948137 BMW
SUSPANDER nicht oeffnen! Hoher Druck!
90518 Altdorf Germany
51.16-1 948 137
Typ 16-1 016 01505H 400N 40/04
Teilenummer 51161948137 kann ich nach fertigen lassen - die Preise sind von der Menge abhängig, um es abzuschätzen habe ich ein Umfrage gestartet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/daemp...-a-207021.html
Geändert von Setech (11.07.2014 um 16:13 Uhr).
Alt 15.11.2021, 08:59   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Gibt es da mittlerweile eigentlich News
Hat jemand zufälligerweise die Teile auf Halde und könnte mal die tech. Daten durchgeben?
Also
-Durchmesser Kolben
-Durchmesser Kolbenstange
-Gesamtlänge Gehäuse
-Gesamtlänge ausgefahren
Wär schön wenn da jemand Daten zur Verfügung stellen könnte
Ich meine nur, mittlerweile belaufen sich die Teile auf 220,-
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 15.11.2021, 09:28   #23
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hallo Chris,
wahrscheinlich hat sich das eh erledigt. Die Dämpfer von der Firma Sodemann passen wunderbar dort ins Handschuhfach. Es funktioniert bestens, ich habe mir auch gleich ein Paar besorgt... so für den Fall der Fälle. Die 400N Version...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/be-6-40-400-t
Ärgerlich ist, dass man den Dämpfer nicht einfach so einhängen kann, bei meinem steht er leider unter Vorspannung noch vor Endlage. Ich mußte dafür das Handschuhfach ausbauen um den Dämpfer über die Achsen zu bekommen ... nichts für Rückengeschädigte. Die Einstellung der Lade ist auch nicht so völlig trivial bis es wieder sauber schließt.
Aber es funktioniert wieder wie es soll. 1-2 Stunden sind ganz schnell verballert...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2021, 11:51   #24
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Hier ein weiterer Thread dazu: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=handschuhfach
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2021, 11:57   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
ist ja dann anscheinend ein würdiger Ersatz für den vorderen
Und wie sieht es mit dem hiteren "Dämpfer" aus (51161954684)?
Der war bei mir noch nie verbaut
Chris
Alt 15.11.2021, 12:06   #26
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Diese Frage wird im von Rainer verlinkten Thread ebenfalls beantwortet. Ich habe beide Dämpfer dort gekauft und verbaut, klappt einwandfrei.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2021, 12:27   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Bin ich jetzt zu blöd?
Hab mir jetzt das verlinkte 3x durchgelesen,
da steht nirgends was von 25Nm Dämpfer,
da dreht es sich nur um 300-400Nm Gasdruckfeder
Erleuchte er mich bitte
Chris
Alt 15.11.2021, 21:20   #28
fuffi_lwl
Chris
Moin Chris,
sorry, ich hatte mich geirrt. Es ging dabei um die Nummer 51161928872, das hatte ich verwechselt.
Sodemann wird da nicht weiterhelfen können, die bieten Gaszugfedern erst ab 50NM an. Das wäre ja zu viel.
Alt 16.11.2021, 21:43   #29
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
N (Kraft), nicht Nm (Moment).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2021, 13:53   #30
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Muss ich jetzt wirklich anfangen zu Stricken
Heut kamen meine beiden BE-6-40-350T
Da die Sonne scheint hat man Einbaulaune,
diese währte aber nur kurz,
die Teile sind ja 15mm kürzer als das Original
Wir reden hier schon über Ersatz für Nr.5 im Teilekatalog, oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_1035
Also auch mein alter Zylinder ist ~15mm länger, sprich das Teil kommt auch weiter raus.
Chris
E38-Teile: Heck-Gasdruckfeder teddyrun Suche... 1 28.07.2009 21:37
Karosserie: Gasdruckfeder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2009 09:42
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2007 20:40
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 29 12.10.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
