16.12.2010, 18:08
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Heizungsgebläse ging schlagartig aus...
.. vor 3 tagen:mad
Nach dem üblichen "zirpeln" bei ca. 50-60% leistung wollte ich einfach wieder auf die volle leistung gehen (nach kurzer zeit konnte ich dann wieder runterregeln,dann waren die vogelgeräusche verschwunden) und dann wieder runterregeln, aber der gebläsemotor ging schlagartig aus nachdem ich den regler bewegt hab.
Ich also rein ins forum, viele berichte gelesen und ich meinte herausgelesen zu haben, das es nur der gebläsemotor sein konnte, da er ja gar nicht mehr lief.
Ich hatte natürlich die sicherung vorab kontrolliert, mich dann auf den weg zum hannebambel2001 gemacht, welcher mir freundlicherweise 2 motoren zur auswahl gegeben hat.
Lange rede kurzer sinn, gebläsemotor getauscht, immer noch keine reaktion, wobei strom anliegt und der motor beim überbrücken läuft.
Habt ihr ne idee?
Habe einen 735 aus 12/86 mit einer vom ausliefernden händler nachgerüsteten diavia klimaanlage, das bedienteil ist mit den lüftungsschlitzen,also von behr, ans heizschwert hab ich noch nicht rangesehen was es für eins ist...
In freudiger erwartung der lösung
Oli
16.12.2010, 18:21
Hast Du denn mal versucht, den Gebläseschalter, ganz nach Rechts zu Drehen, über den leichten Wiederstand hinaus? Dann sollte er eigentlich laufen, aber dann nur mit "Voller Pulle".
Gruss dansker
16.12.2010, 18:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Dann seh mal ran ans Heizschwert Oli
da wird wohl oder übel dein Hund begraben sein
Stell ich mir echt ulkig vor,
den Oli im Fussraum das Schwert ausbaun
Ganz schön eng was Oli
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
16.12.2010, 18:38
Das Heizschwert, wird dann auch eins von "Behr" sein. Mit meiner ersten "bemerkung", wollte ich nur sagen, wenn der Gebläsemotor, in der "Notstufe" läuft, dann kannst Du fast sicher sein, es ist das Schwert. Ich habe meines, erst am Samstag Ausgetauscht, da es auch nur mit "Volle Pulle lief, wenn man den Drehschalter, bis über den Anschlag Drehte. Ist aber kein "Ding", das Schwert zu tauschen
Gruss dansker
16.12.2010, 20:41
Engine Bay - Diving Co.
Bei IHKR hatte ich mal dieses Problem...
Ging zum Schluß auch nur noch, wie es lustig war: e34.de - Forum | E34 Allgemein | Geblsestufen - Wenn es mal nicht der Widerstand ist
EDIT, Sorry, habe das "Nachrüst" nicht gesehen, nur auf BJ geschaut.... Wird dann wohl kaum helfen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
16.12.2010, 21:55
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Olli,
Heizschwert
Stecker vom Heizschwert abziehen und in der Reihe mit den zwei Pinnen diese zwei mit einem Stück Draht brücken, dann muß es laufen.
Wenn ja, ist der Motor wahrscheinlich ok.
Am Bedienteil das Wählrad in die Raststellung "MAX" drehen, muß ebenfalls laufen.
Wenn ja, aber keine Regelung möglich, dann wird wohl das Heizschwert (wahrscheinlich BEHR) defekt sein.
Wolfgang
16.12.2010, 22:40
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich bekomme die Woche eins geschickt von unserem weiblichen User Ps- Babe.
Wir werden es dann wieder reparieren.
Wenn also noch jemand interesse hat nur her damit.
Lg Dirk
