08.11.2002, 20:05
#31
Fahrzeug: BMW 750i
Vielleicht @ Knuffel. Aber erst werde ich noch versuchen den Fehler eindeutig zu lokalisieren. Aber an den Köpfen scheint nichts zu sein( sicher kann ich erst sein, wenn ich sie gereinigt habe und richtig unter die Lupe nehme ).
SERSN ROMAN
08.11.2002, 20:17
#32
immer geladen
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
@Roman,
sag mal, warum hast Du denn keinen Druckverlust-Test gemacht um festzustellen was oder besser wo es Deinem Motor fehlt?? Wie gering war denn die Kompression(habe Deine Beiträge nicht verfolgt, sollte es hier bereits gepostet worden sein)???
Du hättest auch einfach Druckluft ins System geben können --- dann hättest Du sofort merken können, ob Du kopfseitig und/oder blockseitig Verlustanzeichen hast!!!
Was passiert denn, wenn Du Verdünnung/Bremsenreiniger oder Kraftstoff über Nacht auf die Kolben schüttest?? Läuft es dann so weg oder halten die Ringe die Flüssigkeit??? Bitte nnicht mit Öl probieren, da viel zu dickflüssig!!:cool::cool:
k27
08.11.2002, 20:36
#33
Fahrzeug: BMW 750i
Richtig @ K27, habe aber keinen Druckluftkompressor zu Hause. Leie mir aber demnächst einen aus und hole das nach. (Montiere die Köpfe profisorisch und drücke sie ab!) Habe alle Zylinder mit Benzin befüllt und die kompressionslosen Brennräume waren im Gegensatz zu den gesunden (2Std.) nach 20Min leer. Also könnte hier aufjedenfall was sein. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit der Fehlersuche!!!!!! Wenn ich eindeutiges weiss, werde ich es berichten.
SERSN ROMAN
08.11.2002, 20:39
#34
Fahrzeug: Ford Mondeo
öl im wasser...
hatte ich auch mal... in einem polo ....
kommt wohl auch nicht sooo selten vor. damals war die kopfdichtung hin.
Durch den viel höheren Öldruck, drückte sich das öl in den Kühlkreislauf.
Wasser hingegen war nicht im Öl.
Kopfdichtung gemacht und gut wars
Grüße Marek
08.11.2002, 20:43
#35
@Roman....
das ist doch ein sehr deutliches Zeichen, würde ich sagen ... Prüfe auch die Laufflächen in den Zylindern.
Wie sehen die aus? Riefen drin?
Also Kolbenringe sind auf jeden Fall fällig, denke ich !?
Grüße und weiterhin Gutes Gelingen!
08.11.2002, 21:28
#36
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
@ Roman
Du bist wirklich unglaublich. Hast so einen haufen Arbeit vor Dir und schickst mir dauernd noch U2U's um mir mit meinem Wagen zu helfen. Als wenn Dein Kopf nicht schon voll genug ist. Daher noch ein extra Dank von mir, und natuerlich auch viel Erfolg. So wie ich Dich einschaetzte bekommst Du das bestimmt hin! Kleine Nebenfrage, was fuer'n Roller faehrst Du? Guido
08.11.2002, 21:31
#37
Fahrzeug: BMW 750i
@ marek, die Laufbahnen sind gerade zu ladenneu. @ Guido, ich fahre einen Speedfight von Peugeot!
SERSN ROMAN
08.11.2002, 22:23
#38
klingt cool
denke mit neuen Kobenringen wirst du bestimmt das Problem in Griff bekommen... was meinst Du?
Grüße Marek
08.11.2002, 23:24
#39
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Roman
[quote]Orginal gepostet von Roman
Hi Roman!
Denke aber doch eher,daß es sich um gebrochene Ringe handelt.
Gott sei Dank,dann ein sichtbarer,offensichtlicher Fehler.
Drücke Dir die Daumen,daß es sich nicht um Risse im Kopf oder Block handelt.
Sind die Laufbuchsen noch symetrisch?(so richtig rund?)
Zylinder 3 + 9 sind ja eigentlich thermisch und mechanisch nicht mehr belastet als andere.
Ansonsten neu honen?Wegen der neuen Ringe und wo Du die Mühle ohnehin schon so weit
zerlegt hast.....
Es handelt sich hier ja wohl nicht um schwimmende Buchsen,nicht wahr?
Knuffel
[Bearbeitet am 8.11.2002 von knuffel]
Knuffel
09.11.2002, 00:08
#40
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
@roman:
wo du gerade den ganzen käse ausgebaut hast, würde ich an deine stelle jetzt mal den block auf 5,7 oder 6,0L aufbohren !
