05.11.2002, 09:05
#21
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
@span
na, dann werde ich mal suchen gehen...
wenn es doch bloss nicht so kalt wäre:(:(
@gibgummi
der anschluss den ich meine ist im kabelbaum für die 2. batterie... ohne den gehts ohnehin nicht. musst du dir besorgen...ich glaube 750er haben das serie...ist auch kein aufwand den einzubauen...
07.11.2002, 18:04
#22
@Uwe_735i
Ich habe mir ne gebrauchte Fernbedienung aus einem E39 zugelegt. Ich war heute bei Webasto, weil meine Standheizung den Geist aufgegeben hat und habe gleich gefragt, ob sie mir neben der Reparatur auch noch die Fernbedienung anschliessen können. Die meinten das würde wohl gehen. Genaueres kann ich dir aber erst sagen wenn ich den Wagen reparieren lasse.
07.11.2002, 18:06
#23
@cyclone
das hört sich ja sehr gut an.
habe im moment nicht so die rechte lust, im regen und bei der kälte zu schrauben...
erwarte dann deinen bericht.
gruss
uwe
09.11.2002, 11:49
#24
@span
habe soeben die rücksitzbank ausgebaut...
auf der linken wie auch auf der rechten seite keine perforation bei mir, nur in der mitte für den skisack.
aber, auf der beifahrerseite habe ich noch einen freien stecker gefunden, 2 polig, blau/rot und blau/braun sind die kabelfarben...
da werde ich mal gucken, was das ist...
wenn nicht, klemme ich die fernbedienung direkt an die relaisbox über ein wechsler relais.
gruss
uwe
09.11.2002, 18:38
#25
nach langem suchen und so weiter habe ich nun meine fernbedienung (eberspächer tp3) dierekt an die relaiskombination für standheizung / lüftung angeschlossen.
anders als beim e38 scheint für den e32 eine fernbedienung für die standheizung nicht vorgesehen zu sein...
vielen dank an alle für ihre hilfestellungen!!
gruss
uwe
