Alt 18.07.2018, 22:40   #11
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Hmm, also Display kaputt?
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 22:52   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Ich weiß nicht und hoffe / wünsche Dir, dass ich Unrecht habe - aber möglicherweise ist es nun kaputter als vorher.
Olli
Alt 18.07.2018, 22:53   #13
MacGyver
Nö, kaputter auf keinen Fall, jetzt leuchtet wenigstens was .
Mal am WE mit Empfangsteil testen.
Werde weiter berichten.
Alt 18.07.2018, 22:57   #14
Olli
fährt wieder 7er
Aber nur die LEDs, nicht die Pixel. Das ist beim Einschalt-Zustand ohne Empfangsteil fast noch unnormaler als völlig tot...
Ich bin idR 1x pro Woche in der Gegend FFM, allerdings fahre ich da normalerweise nicht bis Hainburg. Habe ein Zweitgerät, 100% intakt (und eines wie Du selbst hast, plus das in Dauergebrauch befindliche im 540), bei Interesse an Treffen einfach U2U.
Olli
Alt 19.07.2018, 00:04   #15
MacGyver
Mal schauen, was mit dem Empfangsteil zusammen passiert. Fingers crossed...
Alt 19.07.2018, 18:07   #16
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich würde mal vermuten, daß der Reset für die CPU fehlt... ein kleiner Elko, irgendwas mit 1-10uF.
Den hast du noch nicht erwischt... die laufen zwar meist nicht aus, werden aber taub.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2018, 19:13   #17
MacGyver
Hi, ist das einer der beiden in dem silberfarbenen Kasten?
Die habe ich tatsächlich übersprungen, da sie noch gut aussahen...
Alt 19.07.2018, 20:12   #18
GB41
Ömmm, wenn schon, denn schon...
Es hilft nichts, wenn man nur die Hälfte macht.
Große Elkos lecken gerne, Kleine werden taub.
Und nach 20-30 Jahren sind sie alle irgendwie fällig.
Wenn ich ein Gerät mache, dann wirklich alle. Und wenn ich weitgehend Ruhe haben will, ersetze ich sie durch bessere Ware ... jep, die gibt's tatsächlich ... oder auch gezielt durch Folien Kondensatoren wie z.B. Wima MKS-2.
Kleine Elkos lassen sich damit prima entschärfen, Folien gehen seltenst kaputt und enthalten auch keine Säure. Nur sind sie überaus wertvoll...
Alt 19.07.2018, 21:06   #19
MacGyver
Okay, dann werde ich nochmal zum Lötkolben greifen. Ein Fünkchen Hoffnung
Alt 20.07.2018, 18:49   #20
MacGyver
Das war's leider auch nicht.
Lässt sich das Display irgendwie "Standalone" testen?
Also über eine Asnteuerung der Stiftleiste, mit der die ganze Platine vorne an die Hauptplatine gesteckt wird?
Edit: Mit dem Empfangsteil zusammen bleibt das Display an...
Elektrik: Bordmonitor bleibt dunkel JensE38 BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 22:11
HiFi/Navigation: Bordmonitor bleibt dunkel Psychopath BMW 7er, Modell E38 12 25.08.2008 20:25
Elektrik: MK3=>MK4 Bildschirm bleibt dunkel PETZ BMW 7er, Modell E38 15 18.07.2004 20:38
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 21:39
temperaturregler bleibt dunkel derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
