17.03.2020, 13:39
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
SWRA Verkabelung
Ich bin gerade dabei SWRA nachzurüsten. Düsen Pumpe Behälter Relais etc habe ich schon aber was ich einfach nicht finde ist der Stecker für die Duo Pumpe.
Ich habe einen 750i von 91 der müsste doch eigentlich SWRA vorverkabelt haben oder? In dem Steckplatz für das Relais sind auf jedenfall die Pins drin. Muss da noch was an Kabeln gezogen werden oder suche ich am falschen Ort?
Ich hatte gehofft den Stecker in Gegend des Waschwasser Tank zu finden.
https://flic.kr/p/2iF3T4J
Geändert von e32M30B30 (17.03.2020 um 14:36 Uhr).
17.03.2020, 19:49
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ist denn die Sicherung für die SRA auch da?
Ich bin mir mit dem Relais nicht sicher. Aber wenn es das richtige ist dann muss auch der Stecker da sein für die Pumpe.
Markus
17.03.2020, 20:04
Fahrzeugsattler
Hallo war gerade nochmal in der Garage um zu überprüfen also ja Sicherung steckt an Platz 22 für Scheinwerferreinigungsanlage. Also muss sich auxh irgendwo der Stecker für die Pumpe verstecken.
In der pdf zum nachrüsten ist der Stecker auf einmal da also eigentlich muss er aus dem gleichen Baum kommen wir der Stecker für die Pumpe der SRA
Geändert von e32M30B30 (17.03.2020 um 20:10 Uhr).
23.03.2020, 00:23
Fahrzeugsattler
Stecker gefunden er war unter dem Scheinwerfer ungefährt auf höhe des Fernlichtes ein grauer Stecker abgewinkelt.
Der Stecker für die Scheinwerfer Reinigung kommt aus dem Kabelbaum der Scheinwerfer und nicht aus dem der Scheibenreinigung, das war mein Fehler bei der Suche
SWRA Kabel by FeLuk93, auf Flickr
23.03.2020, 14:40
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Moinsen!
Interessante Thema, was auch mich betrifft.
Es geht um einen 1992-er 730i. Die SWRA ist vorhanden, aber futsch.
In 5 Düsen von 4 sind die Köpfe "herausgesprengt". Die Duo-Pumpe liefert aus dem weissen Stutzen einen gesunden Mittelstrahl. Aus dem schwarzen Stutzen plätschert es nur noch.
Kurzum: Wieviel hast Du für die Pumpe und die Düsen (zwei Doppeldüsen und zwei Einfachdüsen) gelöhnt und wo hast Du das Zeug her? Von BMW direkt?
Danke & Grüße
Sewa
23.03.2020, 15:29
Fahrzeugsattler
Haste ne Nachricht von mir
