@Netjoker
In einem anderen Thread von dir habe ich gelesen, dass es sich wohl um den Zusatzlüfter handelt.
Ausbau:
Der Lüfter ist von vorne leicht zugänglich, wenn du die Niere abmachst. Diese musst du oben am Rand
etwas anheben und dann nach vorne ziehen. Unten ist sie nur eingesteckt.
Der Lüfter sitzt mit drei Schrauben in Gummilagern. Nachdem du die Schrauben gelöst hast, kannst du den
Lüfter aus den Lagern ziehen. Wenn die Gummilager auch abgehen, ist es nicht schlimm, da sie nur in
Metallführungen gesteckt sind.
Der Lüfter kostet komplett beim freundlichen ca. 290,-- Euronen.
Frank
