Alt 09.05.2012, 09:10   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Drehzahlsignal
Hi
kann mir mal jemand sagen, wo das Signal für die Drehzahlanzeige abgenommen wird? Eventuell bitte mal mit Bild, so dass ich das leichter finden kann.
Danke euch...
das Leben ist viel zu kurz, um kleine, häßliche Autos zu fahren.
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 10:49   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Das Signal kommt hinten am Diff vom Geber,
wird dann aber im Kombi umgewandelt/weiterverarbeitet für DZM/DME/ASC+T/EGS...
Was hast du vor?
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.05.2012, 11:07   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das Drehzahlsignal (wir sprechen hier von der Motordrehzahl, nicht wahr ?) kommt sicher nicht vom Differential. Eher schon vom KW-Sensor.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 11:24   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
...und die DME generiert ein Signal daraus, welches dann an das Instrumentenkombi geht.
DME Motronic 1.1 oder 1.3 M30 B30/35 - Pin 6
DME Motronic 1.7 M70B50 - Pin 74
Alt 09.05.2012, 11:26   #5
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Motordrehzahl
Na, da habe ich jetzt die Antwort, die ich haben wollte. Der Kurbelwellensensor also.
Danke euch...
Alt 09.05.2012, 14:34   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schäm,
ich habs mit dem Geschwindigkeitssignal verwechselt.
Sorry
Alt 09.05.2012, 18:26   #7
17er Schlüssel
Kommt vor...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 22:26   #8
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Danke euch...
Warum wolltest du das denn Wissen?
Wenn du im Kombi oben kein signal für die Drehzahl bekommst der Motor aber leuft ist nicht der Sensor defekt.
Bei einem defekten Sensor würde er garnicht erst anspringen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 16:34   #9
Stefan010
Superior Nutzer
Ich wollte nur mal schauen, warum der Drehzahlmesser Zeitweise nicht funktioniert bzw nur ruckelt. Aber irgendwie passt das nicht mit dem KW Sensor. Ich habe jetzt schon einen Nagelneuen verbaut. Aber irgendwie ruckelt der Drehzahlmesser von Zeit zu Zeit. Alles andere funktioniert tadellos.
Sehr komisch das ganze...
Alt 01.09.2012, 00:19   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein, das ist nicht komisch.
Es ist genau so wie Movie222 sagt. Wenn der Sensor gedoch kaputt ist, geht der Motor oder beim Fuffi die entsprechende Bank aus.
Wenn Du ein Problem mit dem Drehzahlmesser hast, liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit am Instrumentenkombi selber. Die Spannung ist nicht mehr "sauber". Ursache sind defekte Kondensatoren.
Motorraum: Drehzahlsignal im Motorraum. Wo? sporky BMW 7er, Modell E32 15 13.06.2011 17:47
Drehzahlsignal csisec BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2010 21:18
Drehzahlsignal m30 am Motorsteuergerät ChuckRock BMW 7er, Modell E23 6 04.05.2010 08:36
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
