Alt 24.12.2010, 14:44   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Schon "halb" Richtig, wenn man nur von der Nocke Redet. Mit diesem Druckrahmen, werden ja alle Kipphebel auf die Ventile gedrückt, um so soviel Platz wie Möglich zu schaffen. Aber sicherlich weisst Du auch, das wenn ein Nocken Eingelaufen ist, sich zumindest auch der dazu gehörende Kipphebel, "Verabschiedet" hat. Ergo, muss man auch die Kipphebelwellen Demontieren. Den Druckrahmen, kannst Du dazu Benutzen, um erst die Nockenwelle "Freizulegen", und danach, die Kipphebel, mit den dazu Gehörenden Kipphebel zu Entfernen. Im Übrigen, ich habe den Druckrahmen, der ja eigentlich zum M30 "Berechnet" ist, auch so "Modifiziert", das er auch an den M20 ZKs passt. Für den M10-Motor, habe ich einen Seperaten Druckrahmen liegen.
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 19:17   #22
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@alexh das wurde von mir oben beschrieben,die stelle mit dem feingewinde.
mfg und frohes fest harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 00:52   #23
dansker
Solange die Vorderen Kipphebelwellen, mit einer Inbusschraube Verschlossen waren, konnte ich diese bisher, immer durch Rechtsdrehen, mit dem passenden Inbusschlüssel, und Gleichzeigen Ziehen, diese Wellen, aus den ZK herausbekommen. Sind die hinteren Kipphebel "Ausgelatscht", dann geht sowieso kein Weg daran vorbei, den ZK, vom Block zu nehmen.
Gruss dansker
Alt 26.12.2010, 10:16   #24
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
die imbus-schrauben in den kipphebelwellen sind auch verschlußschrauben . bei der demontage der kipphebelwellen wird da das ausziehwerkzeug eingeschraubt.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 13:14   #25
dansker
@jojo: Das ist schon klar, aber wer hat denn schon so ein Gewinde liegen, welches in die Kipphebelwellen passen? Das einfachste wäre ja, mal zu einer Dreherei, mit dem Verschlusspfropfen, und sich eine "Gewindestange" Drehen lassen. Dürfte ja eigentlich, nicht "die Welt" kosten. Man könnte sich dann ein Werkzeug machen, wie man es in "alten Tagen" brauchte, um an den Starrachsen, die Lager heraus zu "Schlagen". Ich würde jedenfalls nicht, wenn die Kipphebelwellen, wieder Gebraucht werden sollen, mit einer Zange, oder Ähnlichen, an diesen Arbeiten.
Gruss dansker
Alt 26.12.2010, 18:26   #26
m30 freak
irgendwie liest mir hier keiner richtig zu
das gewinde des verschlusstopfens der kipphebelwelle ist m12 mal 1 das ist feingewinde und gar nicht so billig.
die meterstange kostet 24,95
habe bei interesse die teile hier zu liegen .
habe mir ein schlagwerkzeug gebaut .
mfg harald
Alt 27.12.2010, 14:27   #27
derPU
Bändiger der 7
Benutzerbild von derPU
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Also wenn ich mir hier das so durchles, würd ich sagen, das der Kopfausbau stressfreier ist....geht doch beim M30 im 7er gut....is ja recht viel Platz. Ich mein jedem das was ihm gefällt.
Nur wenn ich sonst kühler und bla abbauen muss, muss ich sonst die ansaugbrücke und Krümmer abbauen. Fragt sich was das größere Übel ist?
Und irgendwie hätt ich da ne so das vertrauen mal hier und mal da ne Kopfschraube raus- und wieder reinzudrehen. Denk is vielleicht auch ne so toll für den Kopf!?
PU
SlowMotionCrew ---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
derPU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 14:29   #28
jojo
Standard .
hi
es geht nur mit kopf abbauen ! wobei die krümmer eh alle bei der an und ab bauerrei dran bleiben .
gruß joachim
Alt 27.12.2010, 14:39   #29
derPU
Bändiger der 7
Naja ich hab zu dem Thema hier so abenteuerliche Dinge hier gelesen mit den eingekerbten Gewindestangen und so...
Sicher man kann die Krümmer dran lassen....nur ich hab damals den Kopf machen lassen....da mussten die ja ab
Alt 27.12.2010, 15:53   #30
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Standard Hatten wir doch schon mal, oder......
Getreu dem weihnachtlichen Motto:
... alle Jahre wieder....!!
KFZ-Sachverständigenbüro Michael Pütz & Partner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ihr-unfall.de
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 19:20
Motorraum: Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ? 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 18 22.06.2013 10:27
Motorraum: Automatik ohne Funktion bei 730i M30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 16.09.2009 16:16
E32-Teile: Klimabedienteil für E32(M30,735i,Bj.92) ohne AUC hoerky Suche... 0 24.11.2007 15:58
Motorraum: Nockenwellentausch, brauche Hilfe! taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 8 03.02.2007 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
