Alt 11.04.2018, 20:57   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Highline Tischbeleuchtung
Hallo an die Profis,
da ich mir ja einen Highline zugelegt habe, tauchen jetzt nach ein paar Tagen weitere Fragen auf:
Die Beleuchtung der Klapptische scheint nicht zu funktionieren.
Wo wird die Beleuchtung geschaltet ?
Ist die Beleuchtung immer an oder nur bei eingeschaltetem Licht ?
Ach ja, fällt mir noch ein, die Beleuchtung der Kosmetikspiegel ist auch inop. Hängt das alles evtl. zusammen ?
Danke schon mal im voraus.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 22:31   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektrik Highline Tischbeleuchtung
An dem Scharniermechanismus bzw wenn du die Tische zu klappst befindet sich ein Kontaktschalter. Wenn du die Tische dann herunter klappst geht das Licht der Tischbeleuchtung an . Der Schalter sitzt jeweils an dem linken Scharniermechanismus .
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 07:31   #3
heller-goisern
Hier noch ein Bild von dem Schalter der an der Rückwand des Sitzes beim Scharnier sitzt
Dateityp: jpg TabkeTake6 (1).jpg (57,0 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.04.2018, 07:33   #4
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
die Tische werden jeweils mit einem Mikroschalter getätigt. Diese sitzt links jeweils an der Scharniere, unter der Abdeckung.
Die Beleuchtung ist nur an, wenn Zündungsplus vorliegt. Dafür gibt es im Sitzstecker eine extra Leitung. Das hängt nicht mit der Beleuchtung für die Schminkspiegel zusammen. Die lassen sich ja einschalten, wenn man die Außenbeleuchtung einschaltet. Mess mal unter dem Sitz, am Stecker, ob, Spannung bei Zündungsplus kommt. die Mikroschalter gibt es nicht mehr neu bei BMW, wenn defekt musst du mittels Lötkolben selbst handanlegen.
Gehen beide Tisch-Lampen nicht?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 08:14   #5
deltamike55
Danke für eure spontanen Antworten.
Ja, es funktionieren beide Tischbeleuchtungen nicht, die Chance dass alle 4 Glühlampen defekt sind, gibt es ja auch noch... :-)
Gruß, Dieter
Alt 12.04.2018, 21:18   #6
deltamike55
In welchem elektrischen Schaltbild finde ich die Tischbeleuchtungen, bzw. wie heißen die Dinger auf englisch ?
Gruß, Dieter
Alt 23.04.2018, 17:20   #7
deltamike55
Ich habe heute die Rückverkleidung abgenommen und siehe da, alles zwar vorhanden, aber defekt.
Alle 4 Lampenfassungen haben stark unter Hitze gelitten, die Anschlüsse sind porös und teilweise abgebrochen, die Kunststoffgehäuse verzogen und mit "Schmelzstellen".
Alle Stecker und Mikroschalter sind vorhanden, waren nur nach innen totgelegt. Spannung kommt an.
Frage: bekommt man die Fassungen von KIRSTEN (Best.Nr. 1390927) noch ? Ich würde mir dann eine LED-Alternative einbauen. Falls nicht, werde ich versuchen in Eigenbau zwei LEDs hinter einem Stück Milchglas zu montieren.
Gruß, Dieter
Alt 23.04.2018, 17:29   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Gruß, Dieter
*kurz in etk eingeb: computer sagt nein..
Alt 23.04.2018, 19:21   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Stell mal davon ein Bild ein... ich habe ein paar solcher Leuchten, die dem ETK sehr ähnlich sehen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2018, 21:37   #10
deltamike55
Ich werde, auch um die Originalität zu wahren, die alten Fassungen mit LED Lämpchen füllen und wieder zurück bauen. Auch wenn man ein paar Schadstellen sieht - ein wenig Patina darf sein.
Was mir fehlt, ist die Art und Weise, wie der Microschalter befestigt ist, hier fehlt wie mir scheint etwas.
Gruß, Dieter
E32 Highline e23-Fan eBay, mobile und Co 21 10.12.2009 23:00
E32 B12 Highline Artos eBay, mobile und Co 5 18.04.2005 18:05
B12 Highline E32 7er Fan eBay, mobile und Co 9 03.04.2005 18:35
E 32 Highline Hendrik33 eBay, mobile und Co 1 15.07.2004 15:42
E32 Highline???? Raffael@735i eBay, mobile und Co 4 11.07.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
