10.09.2002, 16:09
Fahrzeug: E32
hier ist ein Webpic davon......
10.09.2002, 16:12
@@DD
Du hast recht! Bei meinem Airbag-Lenkrad sind es wirklich nur 2 Schrauben ... Irgendwie gibt es ja schon einige Möglichkeiten ... hätte garnicht gedacht das so viele Befestigungsmethoden für einen Wagen entwickelt worden sind *g*
Frank
10.09.2002, 16:31
#13
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Was heisst viele methoden??Eigentich nur 2 eine mit und eine ohne Airbag!Die mit Airbag ist nur noch zusätzlich wegen der 2 Schrauben befestigt!Was die Serienlenkräder angeht das ist es eigentlich auch immer nur eine methode die abdeckung vor der Schraube abhebeln/herazshebeln dann kommt man wie beim Airbag an die einzige befestigungsschraube!
Gruss DD
10.09.2002, 21:08
Fahrzeug: E32
Bin ich doof?
Hallo...
Lenkrad drauf, davor Schleifring umgebaut...dann kabel vom Schleifring zum Hupenknopf....Drehe lenkrad und es hupt....hatte ich im e34 schon und habe einfach die Sicherung rausgemacht und halt nicht gehupt...
Was kanns sein? Schleifring kaputt?=
MFG
11.09.2002, 01:09
#15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
also ich benutze immer ein Radkreuz.
11.09.2002, 11:24
#16
Fahrzeug: E32
Zum Hupen ein Radkreuz ? :-D
was kann ich machen, um eine einwandfreie Hupe zu bekommen..? muß ich da was umbiegen? oder?
beim drehen des Lenkrades ging die hupe gestern auch mal an....ohne den knopf zu drücken.....
MFG
11.09.2002, 11:30
#17
Mit dem Radkreuz zu Hupen finde ich auch eine umständliche Idee...
Aber ... Schau nochmal nach ob beim Einbau evtl. ein Teil des Massekontaktes verbogen worden ist - Vielleicht kommt hier die Masse in die Nähe des eigentlichen Hupen-Kontaktes. Diese Konstruktion ist sowieso etwas Abenteuerlich .... Wenn in Deinem Lenkrad ein Kabel zum Hupenknopf führt ... dann schau mal ob hier ausversehen ein Teil des Kabels abisoliert ist. dagegen hilft dann in aller Regel etwas Schrumpfschlauch und ein Feuerzeug ... an dieser Stelle wird das Kabel dann nicht mehr Blank...
Frank
11.09.2002, 11:44
#18
Fahrzeug: E32
ich denke mal, das der Schleifring etwas "doof" ist
denn man kann beim Kabel auf den Stecker "stecken" schon merken, wie sich dieser nach unten drückt.
deshalb ist er an einer stelle evtl. was verbogen und hupt nur an der eingebogenen stelle..und ich höre den Schleifring " schleifen"....ist auch nicht so edel....dagegen kann ich wohl anstinken mit fett, aber ich muss wieder hupen können....gibts neue Schleifringe einzeln?
MFG
11.09.2002, 12:21
#19
abnehmendes
re:
Ja gibt es und das "Schöne" ist so wie es ausieht hat jedes Orginal Lenkrad einen verschiedenen!Habe aber im moment nur bei 2 Lenkrädern geschaut!Kostenpunkt unter 10€
Gruss DD
11.09.2002, 13:06
#20
Fahrzeug: E32
Du meinst die Serienlenkräder haben jeweils einen anderen?
..Normalerweise wird doch der BMW Schleifring umgebaut in die Nabe von Raid, Momo, etc... und sollte dann mittels Kabel am Hupenknopf befestigt werden...habe schon 4-5 Lenkräder umgebaut, aber nur bei BMW gibts da Probleme..........Mist........
MFG
[Bearbeitet am 11.9.2002 von GIBGUMMI]
