Alt 06.08.2019, 00:13   #1
Obstibmw
Fahrzeug: E32-735iA (06.88)
Standard Hitzeschutzblech msd zu esd?
Hitzeschutzblech zw. Msd und esd.
Ist nicht zwingend notwendig oder?
Auspuff hat ne undichtheit dahinter und darum hab ich es abgemacht.
Meiner hat dort so um die 100 löcher.
Werd ihm einfach Rohre einschweißen fürn tüv
Gibts das ding noch zu kaufen? Im etk finde ich nichts.
Obstibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 00:40   #2
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
HI,
Sollte es noch neu geben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_7982
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 00:40   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal hier, evtl. ist es dabei.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rtm_screening/
und die nächsten 4 Bilder ganz unten in Fahrzeugausstattung.
Alt 06.08.2019, 07:19   #4
Obstibmw
Standard Auspuff
Nicht am Fahrzeug selbst sondern am auspuff direkt die dinger.
Oder ich bin blind beim etk durchforsten
Dateityp: jpeg 6C506265-682E-43CF-9E75-109FC1991AAF.jpeg (40,5 KB, 38x aufgerufen)
Alt 06.08.2019, 07:54   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Nein - nicht zwingend.
Haben die Modelle bis Modelljahr '88 auch nicht alle gehabt.
Nein. Gab es nie einzeln.
Alt 06.08.2019, 10:18   #6
HIJAG11
Morgen
Ach so das ist gesucht, ein Bild sagt da mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.de/de/produk...kt=18129068602
Es gilt,
LG
Alt 06.08.2019, 13:37   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Mach Dir keinen Kopf, die Bleche sind bei Sportanlagen auch nicht dabei. Ich selbst hab sie auch nicht mehr, aus genau dem selben Grund wie du, drunter war alles durchgerostet.
Die Bleche sind nicht unbedingt nötig.
Alt 06.08.2019, 13:57   #8
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
So hab ichs auch gemacht, neuen Mittelschalldämpfer und dieses Hitzeblech vor Einbau entfernt
Der alte war unter diesen Blech durchgerostet
LG
Stelios
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 11:46   #9
Arnd_850
Fahrzeug: 850i, 730iA V8 E32
Hallo zusammen,
ich wollte mal meine Erfahrungen zum Thema Auspuff mitteilen. Ich hab an meinem "neuen" 730i V8 gerade erst aufgrund des lauten Auspuffgeräuschs sowohl den MSD und den ESD neu gemacht. Ich hatte mir einen neuen Eberspächer-MSD und BMW-ESD gekauft.
Beim Abbau der Auspuffanlage ist das Rohr zwischen MSD und ESD dann ganau an den Hitzeblechen abgeknickt, weil das innere Rohr total verrostet war. Die Dämmwolle hatte sich komplett aufgelöst und das innere Rohr war nur noch ein dünnes Lochblech.
Zu meiner Überraschung waren der alte MSD und der ESD abgesehen von etwas oberflächlichem Rost vollkommen intakt. Etwas mit der Drahtbürste sauber gemacht und neu lackiert wären sie wie neu gewesen. Ich habe mich total geärgert, dass ich die Teile für so viel Geld neu gekauft habe. Es hätte gereicht, einfach die Rohrstücke zu erneuern.
Als das Rohr abknickte, habe ich wieder an den 8er gedacht, bei dem das gleiche Phänomen war. ich habe beide ESD erneuert und beim Abbau festgestellt, dass eigentlich nur die Rohre unter dem scheiß Hitzeblech durchgerostet waren. Es hätte auch da gereicht, die Rohre zu erneuern. Das hätte damals schon viel Geld gespart.
Zwischen dem Hitzeblech und dem eigentlichen Abgasrohr ist ja noch eine Schicht Glas- bzw. Steinwolle zur Dämmung. Scheinbar bildet sich hier wunderbar Kondenswasser, was von der Wolle wie ein Schwamm aufgesaugt und gespeichert wird. Dadurch rostet dann das innere Rohr durch. Das Hitzeblech sieht aber von außen vollkommen intakt aus. Ich überlege nun, an dem neuen MSD die Hitzebleche mit der Dämmwolle gleich zu entfernen, damit das teure, neue Teil gar nicht erst Schaden nimmt. Was meint Ihr? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Scheinbar soll ja diese aufwändige Konstruktion die umliegenden Teile (z.B. Antriebswellen, Manschetten evtl. HA-Getriebe) vor der Hitze schützen.
Arnd_850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 11:59   #10
Movie222
Es ist nicht falsch, den Fehler zu lokalisieren, bevor mal unnötig & großflächig Teile tauscht
... noch dazu, wenn einem das schon eimal passiert ist
Wurde in Beitrag Interner Link) 5,Interner Link) 7 & Interner Link) 8 schon beantwortet.
Abgasanlage: Hitzeschutzblech magicone BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2011 11:17
E32-Teile: Hitzeschutzblech des Endschalldämpfers Aexelforce Suche... 4 23.06.2010 12:09
E32-Teile: Hitzeschutzblech über ESD für e32 marcus735 Suche... 3 12.02.2010 22:58
Bremsen: Hitzeschutzblech Haller BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2007 21:08
hitzeschutzblech Stadler Suche... 0 10.10.2004 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
