Alt 29.01.2005, 16:31   #1
Alex1979
Fahrzeug: 730d E65 / EZ2005--525d E60 / EZ 2004--Z4 2,2 l (Frauchens Auto)--118d / EZ 2006--Wohnmobil Chausson Allegro 66 / EZ 2004
Standard Kaltstartprobleme beim 730d!!DRINGEND
Hallo Zusammen,
habe bereits bei einem anderen Thread über mein Problem geschrieben.
Dennoch muss ich es noch mit einem eigenen Versuchen.
Ich habe bei meinem 730d (03/2004) probleme beim Kaltstart.
Das Fahrzeug springt an, und läuft dann nur auf ein paar Zylinder!!!
Es wackelt und schüttelt wie ein alter Traktor.
Das Fahrzeug steht jetzt zum 4 mal diesbezüglich beim Händler, welcher
sich wirklich mühe gibt das Problem zu lösen.
Es wurden bereits alle erdenklichen Teile getauscht!
z.b. Termofühlung für Diesel, Luftmengenmesser, und zig andere Teile.
Allerding immer ohne Erfolg und Besserung.
Da ich diese prozedur langsam satt habe, möchte ich hier nachfragen, ob irgendjemand hier im Forum so ein Problem hat bzw. hatte???
Es ist mir ziemlich wichtig, dass ich mein Fahrzeug nicht wandeln muss, da
ich einige Euronen in den Schnitzerumbau investiert habe, welche dann natürlich wieder Futsch wären.
Also wenn mir hier irgendjemand weiterhelfen kann, dann gebt mir Bescheid.
Ich baue auf Euch.....
Alex
Alex1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 21:01   #2
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Standard Doch mehr Montagsdiesel!?!
Hallo Alex 1979,
ich hatte / habe dieses Problem seit nunmehr genau einem Jahr!!!
Leider ist es ja immer nur eine kurze Zeit im Jahr so kalt, daß dieses Phänomen deutlich zu Tage tritt.
Bei mir wurden nunmehr Injektoren, Zylinderkopf, wieder Injektoren, Druckregler der Common rail oder Einspritzpumpe usw. usf. gewechselt.
Bis dato jedenfalls ohne nennenswerten Erfolg!?!
Letzte Möglichkeit vor einem Motortausch ist noch der Wechsel der Einspritzpumpe!?!
Heute früh wieder bei ca. -11°C in der Garage: katastrophales Startverhalten
Ich bin 'mal gespannt wie lange der Motor das noch mitmacht.
Gruß von einem der zwischenzeitlich das Fürchten und Grausen beim 730d gelernt hat!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 21:47   #3
Alex1979
Hallo ChrisAngel,
jetzt vergeht bei mir total der Mut!!!
Meiner steht jetzt wieder beim Händler!!
Da ich dies bei einem Auto dieser Klasse nicht aktzeptieren kann und will,
werde ich mich dann gleich daran machen das Fahrzeug zu wandeln.
Hast Du schon an eine Wandlung gedacht?!
Freue mich schon auf Montag.
Eine Frage noch, hat sich BMW München bei Dir schon der Sache angenommen?
Alex
Alt 29.01.2005, 23:16   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Ich habe heute in den Nachrichten gehört,
daß Bosch erhebliche Qualitätsmängel bei
Diesel-Einspritzpumpen hat und daß bei
BMW deswegen über Fasching die Produktion
für 5 statt nur für 2 Tage ausgesetzt wird.
Ich bin der Meinung, daß die Technik in diesem
Fall eben noch nicht ausgereift ist und zu früh
in die Serie kam.
Ist auch bestimmt nicht einfach,
so eine Hochdruckpumpe zu bauen,
wenn man immer an der Grenze des
technisch machbaren kratzen muß.
Gruß Manu
Alt 30.01.2005, 19:39   #5
sozialesAbseits
Benutzerbild von sozialesAbseits
Fahrzeug: F01 730d
Genau das gleiche Problem hatte ich auch gehabt.Bis der Motor warm wurde,schüttelte er sich ganz schrecklich und er qualmte erbärmlich.
In der Werkstatt wurden tropfende/undichte Einspritzdüsen festgestellt.Sicherhaltshalber wurden alle 6Düsen auf Garantie getauscht.Seitdem gabs keine Probleme.
(War für BMW ein teures Vergnügen,der Motor mußte aufgemacht werden.Alleine eine Einspritzdüse kostet 600-700€...)
Stolzer Besitzer
sozialesAbseits ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 08:26   #6
Alex1979
Vielen Dank für den Tip!!!!
Werde dies gleich meinem Werkstattleiter übermitteln.
Viele Grüsse
Alex
Alt 02.02.2005, 19:00   #7
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
@Alex1979,
Wenn es zu einer Wandlung kommt, danach sieht es ja wohl fast aus, dann mußt Du ja einen Nutzungsanteil an die NL bezahlen, aber auf Deinen Kosten für die Schnitzerteile bleibst Du nicht zwangsläufig sitzen, auch hier kannst Du vom Händler Wertausgleich verlangen (abz.Nutzungsanteil), bzw. Umbau auf das (identische, wenn möglich) Ersatzfahrzeug.
Es gibt da auch einen thread "Hinweise zum wandeln..."
Im Großen & Ganzen ist das natürlich mega-ärgerlich, daß der Motor immer noch zickt...
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 09:56   #8
Alex1979
Hallo Zusammen,
so wie es jetzt aus sieht wird der aktuelle leasingvertrag zurückgeführt!!
Das heisst ich bekomme die Leasingraten zurück!!
8x699 Brutto bei einem Fahrzeugneupreis von über 80.000 Euronen.
Das Fahrzeug habe ich als Vorführwagen übernommen Leasingvertragswert = 62800 Euro.
Für die Nutzung sollte ich dann einen Ausgleichpauschale von 0,48 % bezahlen ( vom Bruttoneuwagenpreis ?! ).
Ich habe die Verträge usw. schon meinem Anwalt übermittelt, dass dieser
auf Angebot reagieren kann. ( Habe nicht unbedingt die Lust und Zeit mich
darum zu kümmern).
Bezüglich des Schnitzer-Umbau, wurde ich hier bereits darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier nichts zu erwarten habe. Evtl. sogar noch die Teile
entfernen muss, d.h. Lackieren von Kofferaum usw. .
Da der Schnitzer-Umbau laut Aussage keine Wertsteigerung sondern eine
Wertminderung darstellt. Das Fahrzeug sei so schwerer zu veräussern!!!
Mit dem Umbau ist die Optik vom E65 wenigsten erträglich meine Meinung!!
Warte heute auf die Stellungnahme vom Händler!!!!
Ich muss dazusagen dass ich dieses Jahr bei diesem Händler 3 Neufahrzeuge gekauft habe!!! ( Kein Auto unter 50.000 )
Aus diesem Grund bin ich noch viel mehr gespannt.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Interessanten Link zu dem Thema Wandelun
Posten???
Danke und Gruss
Alex
Alt 03.02.2005, 11:44   #9
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Sei mir nicht böse, aber so einen Umbau bei einem Leasingfahrzeug zu machen ist nicht gerade angesagt. Höchstens mit Einvernahme des Händlers, damit es bei der Rücknahme keinen Ärger gibt. Du kannst wirklich froh sein, wenn Du ihn nicht rückbauen mußt.
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 19:28   #10
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Sind das 0,48% vom
a) Bruttoneuwagenpreis
oder
b) Leasingvertragswert
pro
a) Monat
oder
b) pro 1000 Kilometer?
Ich habe mal irgendwo was gelesen, dass man kilometerabhängig bezahlen muss.
Ich bin gespannt, wie die Abwicklung bei Dir tatsächlich läuft - und wünsche viel Glück dabei.
735i
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaltstartprobleme 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.01.2004 21:09
Kaltstartprobleme = Kopfdichtung defekt? Interessant Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2003 18:11
Kaltstartprobleme ---> Motornotprogramm Ische BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
