Alt 09.01.2010, 15:08   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Problemchen nach Tieferlegung...
meiner ist ja vorn 40mm tiefer, das heißt zwischen Rad und Radhaus sind ja ca. nur noch 30mm Platz.
Jetzt wo's so geschneit hat sind die Radkästen im hinteren Drittel propevoll mit Schneematsch, jetzt hab ich das Zeug heut rausgemacht damit es nicht zu Problemen kommt wenn das Zeugs gefriert
Hat da schon mal jemand negative Erfahrungen mit gemacht???
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.01.2010, 15:11   #2
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
MfG
Chris
nö..!
hab nen e34 mit 70mm tiefer und der e32 ist 50 mm tiefer ohne probleme
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:17   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
ich habe das auch ..sehe es aber nicht als Problem...
es kratzt zwar gelegentlich beim Lenken oder wenn viel Schnee liegt auch unterm Bodenblech..
ich trete gelegentlich die Eisklumpen ab die sich unten am Schweller ansammeln bzw habe ich auch schon vorne beide Radkästen mal mit nem Holz das Zeug alles rausgestochen da es schon ganz festes Eis war und ich schon ein bissl Angst hatte das was kaputt geht beim Lenken/Einfedern
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:19   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klar gibt es negative Auswirkungen.
Man kann damit um so schlechter einparken, weil die Vorderräder sich halt nicht mehr voll einschlagen lassen. Zum normalen Fahren reicht es sebbst mit ordentlich vollem Radkasten schon, aber halt das Einparken ist erschwert, weil der kleinstmögliche Wendekreis doch erheblich verändert wird.
Und das waren dann auch schon das entscheidenste Probleme.
Bei strengen Wintern muss man mal hin und wieder die Radkästen -zumindest vorne- sauber machen.
Alt 09.01.2010, 15:31   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
MfG
Chris
Frag doch mal die Jungs aus der Golfecke.... die kennen das sicher auch lach...
Probleme hatte ich nie gehabt. Allerdings bekomme ich durch die beengten Platzverältnisse den Mist nicht soo gut raus... und das muss es, sonst steht die Garage unter Wasser
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 09.01.2010, 15:52   #6
uko
HI ,
ab und zu die Frostklumpen entfernen , oder Wagen stehen lassen , und ein Winterauto kaufen
Gruß buko12
Alt 10.01.2010, 01:12   #7
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
HI ,
Wagen stehen lassen und ein Winterauto kaufen
SO sollte es sein!!
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrverhalten nach Tieferlegung 25mm SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.02.2009 01:51
Hilfe- knacken nach Tieferlegung bmw e38 740 v8 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2008 09:53
Fahrwerk: Problem nach Tieferlegung!! Vorderachse klappert! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 04.05.2005 19:47
geräusche nach tieferlegung neddie BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2005 07:32
Lösung für schlechtes Fahrverhalten nach Tieferlegung Eric BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
