IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.02.2015, 20:32
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
E39 Touring Wasser im Fussraum hinten
Unser e39 beschlägt in letzter Zeit öfter, wenn er draussen steht. Heute haben wir die Ursache gefunden: Der Teppich hinter dem Fahrersitz ist pitschnass, auf der Beifahrerseite ist er auch nass, aber viel weniger. Vorne ist der Teppich trocken, im Kofferraum auch.
Hat jemand eine Idee, wo das Wasser herkommen kann?
02.02.2015, 21:09
Ich weiß jetzt nicht wie die Lüftungsgeschichte im E39 aussieht, aber es könnte sein das es durch die Lüftung rein kommt und in den Luftkanälen unter dem Sitz nach hinten läuft.
Dann müsste vorne wo die Luft angesaugt wird was verstopft sein, so dass das Wasser nicht ablaufen kann.
02.02.2015, 21:14
habe inzwischen mal im e39 Forum gesucht, dort wird viel über die Folie in den Türen berichtet, die irgendwann nicht mehr ganz dicht ist. Werde das in den nächsten Tagen prüfen.
Aber falls jemand noch andere konstruktive Ideen hat, es kann ja auch noch andere Ursachen geben
02.02.2015, 21:14
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Das Problem hatte ich auch.
Unter der Türverkleidung ist ein Formteil, dient der Dämmung und als Wassersperre.
Das Formteil ist mit Butylkautschuk mit der Tür verklebt und dichtet nach innen ab.
Der Kleber löst sich aber im Laufe der Zeit, so läuft das Wasser hinter der Türverkleidung auf die Verkleidung im Innenschweller und somit in den Fussraum anstatt im Türkasten nach unten und aussen.
Hab die Türverkleidungen abgenommen, die Formteile und das Türblech gereinigt und mit Dekalin wieder verklebt, seither ist dicht.
Folgeproblem war das der Unterboden durchgerostet ist wegen der ständig feuchten Dämmung des Teppichformteils.
Gruss Udo
03.04.2015, 20:25
Das ist ja ein Dilemma. Ich habe den ja mit Silkon abgedichtet und gedacht alles ist gut. Aber das Wasser ging nicht wirklich weg, oberflächlich war alles trocken, aber in den Löchern im Bodenteppich zur Befestigung der Fussmatten war immer noch Wasser zu sehen. Habe deshalb heute mal die Rückbank ausgebaut und den Teppich angehoben Der ganze Schaumstoff, und der ist bis zu 5 cm dick, ist vollgesogen. Von alleine trocknet das nie. Werde wohl auch noch die Sitze ausbauen müssen um den ganzen Teppich zu trocknen.
Hat jemand eine Idee, wie ich warme, aber nicht zu heiße Luft da einleiten kann?
03.04.2015, 20:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
MFG
Hannes
03.04.2015, 20:50
Danke für die ermutigenden Bilder
Wie hast Du den Sch.. denn trocken bekommen. Alles ausbauen? Oder warme Luft einblasen?
03.04.2015, 21:12
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Warme Luft alleine nützt da nicht viel; machst Du den ganzen Schmonzes nicht raus, wird das nie richtig trocken.
03.04.2015, 21:20
@esau
also ich würde mal die Rückbank raus nehmen, dann die Einstiegsleisten lösen und den Teppich dann mal hoch klappen und drunter schauen. Beidseitig! Wenn das alles nix nützt und es doch "etwas" mehr feucht ist, bzw du dir nicht sicher bist, wie weit das geht, wirst du nicht drum rum kommen, auch die Vordersitze zu demontieren, vorne auch die Einstiegsleisten und die Lautsprecherverkleidungen ausbauen und dann wie ich es in dem E46 unten gemacht habe, den Teppich hochklappen. Die Mittelkonsole kann drinn beleiben, die liegt ja erhöht, das ist meistens trocken. Bei einem E46 Cabrio habe ich diese Prozedur auch durch. Der E38 von oben war ein Extrembeispiel...
Problem ist oft, das der Schaum unter dem Teppich nass/feucht ist, der Teppich oben aber trocken, deswegen merken das viele auch nicht. Ich hatte bei unserem E46 das Gefühl, dass der Teppich vorne und hinten feucht war. Ich habe den dann so ein paar Tage in der pralle Sonne mit leicht geoffneten Scheiben und Luftentfeuchtern drinnen stehen gelassen, teilweise auch noch ein Heizgebläse reingestellt und geheitzt. Anschließend habe ich alle Türverkleidungen ausgebaut und die Dämmmatten drunter neu verklebt und dann mit dem Gartenschlauch ca. 1 Std. Wasser drauf laufen lassen und kontrolliert also auf das Schiebedach und die Türen. Als ich sicher war, das nix mehr rein lief, erst dann habe ich den Wagen wieder zusammen gebaut.
(Der E46 hatte Wassereinbruch durchs Glasschiebedach und dann später durch die Türverkleidungen...)
03.04.2015, 21:26
Wenn denn die Sonne mal richtig scheinen würde und es dazu wärmer wäre, würde ich das genau so machen. Aber bei den jetzigen Temperaturen und dem Wetter wird das nicht funktionieren....
Ich muss warme Luft unten rein blasen, und das über einen gewissen Zeitraum.
