Alt 04.02.2017, 01:06   #21
harrry
Dank Dir.
In meinem ETK kann ich allerding explizit die US-Version (statt ECE) wählen.
Dennoch die Frage: Was passiert, wenn der EC-Airbag an dem US-Steuergerät hängt?
Alt 08.02.2017, 00:48   #22
harrry
Hier noch einmal Bilder von dem ehemals verbauten M-Lenkrad.
Dateityp: jpg IMG_5305.jpg (109,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5306.jpg (105,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5307.jpg (108,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5309.jpg (111,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5313.jpg (105,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5312.jpg (111,1 KB, 6x aufgerufen)
Alt 08.02.2017, 00:49   #23
harrry
Hier der Airbag von dem M-Lenkrad von vorn.
Dateityp: jpg IMG_5314.jpg (109,4 KB, 8x aufgerufen)
Alt 08.02.2017, 00:52   #24
harrry
Und hier die Bilder vom "neuen" ECE-Lenkrad mit ECE-Airbag.
Dateityp: jpg IMG_5315.jpg (105,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5316.jpg (106,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5318.jpg (104,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5320.jpg (107,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 08.02.2017, 13:21   #25
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das war aber so nicht Original, da hat einer den Lenkradsperren-Korb hinten dran
geschraubt, sieht man an den Muttern und Konter-Sicherheitsmutter im Lenkrad.
Da hat einer das Neue FL-Lenkrad mit dem Alten VFL Lenkrad kobiniert.
Daher passt hinten die Korbabdeckung auch nicht richtig.
Das VFL Lenkrad ist das richtige.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (08.02.2017 um 15:56 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 16:04   #26
Chioliny
Ich nochmal,
weil du weiter vorne die Befestigung vom Schleifring gesucht hast,
habe ich sie dir mal rot markiert
Grüße Chio.
Alt 09.02.2017, 00:15   #27
harrry
Danke Dir!
Dachte ich mir schon, daß das sie Schrauben sind. Und der Ring geht dann nach "untern" einfach raus, wenn die Muttern gelöst sind?
Ja, an dem "M-Lenkrad" hat jemand "gedocktert"...
Alt 09.02.2017, 11:06   #28
Chioliny
Danke Dir!
Hallo harrry,
du darfst jetzt drei mal raten!
Aber Achtung, die Wickelfeder kannst du dann hin und her drehen weil die Sperre nicht mehr geht. Beim Einbau ist auf die Mittenstellung zu achten.
In jede richtung 3,0 Umdrehungen.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (10.02.2017 um 10:44 Uhr).
Alt 10.02.2017, 02:10   #29
harrry
Bei den Lenkrädern ohne Topf ist das klar ersichtlich, hier ja eben nicht.
Neu gelieferte "Wickelfedern" sind arretiert (so war es zumindest bei der Feder für den E36) - aber in jedem Fall danke für den Hinweis.
Alt 10.02.2017, 10:49   #30
Chioliny
wir haben über den AUSBAU gesprochen und da mein Hinweis wegen der Wickelfeder, dass die sich verdrehen kann.
Hier nochmal Bilder und das Schild mit dem Hinweis wegen der Mittenstellung!
Ich finde doch, kann man sehen und auch schnell erfassen das es da fest gemacht wird.
Grüße Chio.
E38-Teile: suche vfl m lenkrad im tausch zu vl m lenkrad e38hotchocolat Suche... 0 08.07.2016 20:50
Lenkung: M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2015 10:43
E38-Teile: Suche M-Lenkrad / M-Technik Lenkrad nob Suche... 3 08.07.2010 14:30
E32-Teile: Lenkrad maxicelina Biete... 10 14.01.2009 08:07
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
