Alt 09.08.2019, 18:32   #11
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Er müsste Diese drin haben, siehe unten. M.E. Einkolbenschwimmsättel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bremsstaubfrei.de/image_...A0689.jpg&co=1
Hier noch ein Temperaturbild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebc-brakes.de/pics/EBCBr...belleklein.jpg
Geändert von Dad1 (09.08.2019 um 18:47 Uhr).
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 18:48   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Also wie ich jetzt GENAU das Stück gebremst hab
kann ich jetzt echt nicht mehr nachvollziehen,
aber so brems ich eigentlich auch immer, verzögern, loslassen,
so wenig wie möglich halt.
Es sind 3km, hab's mir grade nochmal in Maps angekuckt
Und ja,
Bremsflüssigkeit ist auch neu,
ABER was ev. auch noch möglich wäre:
Ich hab ja als Behindertenumbau das Gaspedal LINKS neben der Bremse,
jetzt ist da natürlich wesentlich weniger Abstand zwischen den Pedalen,
könnte mir ev. vorstellen dass mein Fuß vielleicht ungünstig gestanden ist und ich da dauerhaft leicht mitgebremst habe.
Das passiert mir mit meinen breiten Cowboystiefeln schon ab und an dass ich jetzt halt mal den Schuh nicht 100%ig aufs Gaspedal verlagere, sondern einen Ticken danebenliege und dann das Bremspedal antippe, aber normalerweise merk ich das eigentlich und korrigiere das umgehend
Bremsanlage ist die 4 Kolbenanlage vom 840er mit der ich sonst eigentlich sehr zufrieden bin.
Wie gesagt,
das Ganze war/ist Neuland für mich und wird auf jeden Fall beobachtet
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.08.2019, 20:24   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Du genau das währe mein nächster "Verbesserungsvorschlag" gewesen, eben die Vierkolben vom 840. Aber wenn Du die schon drin hast dann würd ich fast behaupten Du stands teilweise mit auf der Bremse, denn die Vierkolbenanlage verzögert schon wirklich ganz gut beim 32er. Die sollte nach 3 KM Bergfahrt wirklich noch nicht am Ende sein.
Alt 10.08.2019, 00:40   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Es geht da ca. 3km mit extremster Steigung (Gefälle = eine Steigung die nach unten führt ) = 24% runter, ich hab dann halt wie immer bei steileren Fahrten bei uns hier im Bergland auf den 3ten Gang runtergeschaltet, ...
Verstehe den Zusammenhang nicht.
Du fährst den Berg hinab, schaltest in den 3. Gang, damit die Motorbremswirkung höher wird, gibst aber Gas (sonnst hätte man die Bremse ja nicht mittreten können ) und wunderst dich unten am Berg, weswegen die Bremse heiß ist ?
Das würde doch bedeuten, das, wenn Du kein Gas gegeben hättest, die Motorbremswirkung so groß gewesen sein muss, das gar kein Bremseneingriff hätte stattfinden müssen
Alt 10.08.2019, 08:21   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also das war eine Kombi aus Gas geben und Bremsen,
das halt im 3. Gang um Bremsunterstützung zu erhalten wenn ich dann vom Gas gehe, dabei habe ich dann normalerweise meinen Fuss "schwebend" über den Pedalen um rechtzeitig das benötigte Pedal treten zu können.
Da meine Tiefenwahrnehmung neurologisch an dem Fuss jetzt auch nicht mehr zu 100% i. O. ist, kann das bei mir schon mal vorkommen dass ich da etwas daneben liege
Dazu kommt dass ich wahrscheinlich auch einfach zu sportlich den 2 Herren vor mir den Berg runter gefolgt bin und jetzt halt das erste Mal an die Grenzen der Bremsanlage gestossen bin.
Vielleicht war's ja auch ne Kombi aus allem,
ich kann das jetzt schwer nachvollziehen weil die Fahrt diese Straße runter so schon vom Verkehr her und mit den vielen Kurven sehr stressig war und dann unten noch mit dem Adrenalinstoss beendet wurde.
Wie gesagt,
die Anlage wird die nächsten Kilometer genauestens beobachtet,
ich bin jetzt wieder in heimischen Gefilden und weiß somit in welcher Kurve sie was und wann macht.
Primäre Anfrage hier war halt ob Sorge bestehen muss wenn die mal zu heiß wurde.
P.s.:
Die Greenstuff sollen laut dieser im WWW rumschwirrenden Bremsscheiben--->Beläge--->Kombinationstabelle wohl nicht zu meinen gelochten Zimmermännern passen
Schade, die hätten mich schon wegen der Veränderung des Bremsstaubanfalles gereizt.
Chris
Alt 10.08.2019, 16:10   #16
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Ein ganz einfacher Trick um zu überprüfen ob die Bremsbeläge verglast und die Bremsscheiben ausgeglüht sind...
Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher und kratze damit an den Reibflächen der Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Wenn man ohne übermäßigen Druck Kratzer an den Bremsscheiben/Bremsbelägen erzeugen kann, dann sind die Teile nicht defekt.
Der Trick ist einfach aber effektiv...
Bei richtig durchgeglühten Bremsscheiben z.B. durch einen festsitzenden Bremssattel, muss man sehr stark drücken, um überhaupt Kratzspuren mit einem Schraubendreher zu erzeugen...
P.S.
Funktioniert auch beim Schwungrad...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 17:20   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k.,
danke wird gecheckt
Chris
Alt 10.08.2019, 23:21   #18
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Also normal ist das nicht.
Hatte schon einige Autos und die Bremsanlage vom 7er ist da nicht die schlechteste
Der BMW e 32 wurde so konstruiert, daß man damit auch längere Gefällestrecken als 3 km runter fahren kann ohne das gleich die Bremse spürbar versagt.
Also da nach 3 km bergab mit Motorbremsung die Bremsleistung zu verlieren, da wären damals bei BMW aber einige Köpfe gerollt, wenn das systembedingt wäre
Ich tippe auf nicht rechtzeitig gewechselte Bremsflüssigkeit, die Wasser gezogen hat und bei der Belastung halt Blasen im System bildet.
Ist aber wohl kaum möglich, da gerade gewechselt
Oder aber auch wie Du schreibst einen "Fahrfehler" wie bremsen und Gas dabei geben (bin nicht so schlau daraus geworden, was Du meinst) Das ne Weile Bergab und die Klötze können weg wegen verglasung.
Du schreibst Du hast die Bremsanlage vom 840 drin.
Wieso daß?
Vielleicht liegt daß auch alles an der ganzen Umbauerei das einzelne Teile nicht zueinander passen oder minderwertig sind
Meine Devise ist da, bei der Bremse immer bei den Orginalteilen bleiben, außer man will auf die Rennstrecke
Geändert von Krischan1964 (10.08.2019 um 23:30 Uhr).
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 01:40   #19
Dad1
Dem vorhergehenden Beitrag stimme ich zu. Ich traue auch der neuen Bremsflüssigkeit nicht. Ich hatte den gleichen Fehler an einem Kundenfahrzeug, einem Jeep Cherokee, der nach einer Bergabfahrt das gleiche berichtete. Ich konnte den Fehler simulieren indem ich auf einer unbefahrenen Strecke das Kfz auf 100km/h beschleunigte und normal abbremste bis zum Stillstand. Nach siebenmaligem durchführen hatte ich keine Bremswirkung mehr. Mit neuer Flüssigkeit war alles gut!
Der Umbau auf die Vierkolbenbremse, hat eine etwas schlechtere Kühlung als die originalen Schwimmsättel, da die Kühlung im Felgenbett nicht so optimal ist wie am Schwimmsattel, der frei liegt.
Alt 11.08.2019, 01:56   #20
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also ich lese hier irgendwie heraus das warscheinlich Gas und Bremse gleichzeitig getreten wurde wegen kaum Gefühl im Fuß. Und bergab ist sowieso stressig. Das die Scheiben dann lauthals schreien ist kein Wunder.
Falls das so sein sollte würde ich mal über die Fahrfähigkeit generell nachdenken. Klingt blöd, ist aber so. Steine können jetzt geworfen werden...
Motorraum: BMW E38 überhitzt.. CaptainDerLieb BMW 7er, Modell E38 78 28.02.2018 14:31
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Wenn die bremsen versagen ist der 7er kaputt micha BMW 7er, allgemein 26 18.05.2005 16:31
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
