28.02.2020, 10:24
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Moin! Kann gerade keine Bilder laden, googel am besten mal die Antenne. Eigentlich kann man die, zumindest im e32, gut hinter der C- Säulenverkleidung verstecken. Nur ein kleiner Teil wird dann auf die Scheibe geklebt. Ich nutze allerdings die Heckscheibenantenne mit Adapter- ob das im e32 funzt, weiß ich nicht. Montierst du diese Antenne nicht, hast du eben keinen DAB- Empfang sondern nur den „normalen“.....
28.02.2020, 16:24
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Hallo Ulli,
1. Die Antenne ist ein ca 20cm langes Klebeband, das dazu gedacht ist, von innen an die Scheibe geklebt zu werden. Hatte ursprünglich vor, die ganz unten an die Windschutzscheibe zu verkleben, so daß man es kaum sieht. War mir aber zu kompliziert zu verlegen und ich habe mir eine passive Antennenweiche bestellt, die ich allerdings noch nicht angeschlossen habe
2. Soweit ich das gehört habe funktioniert es nicht, wenn man diese Klebeantenne unter einer Verkleidung montiert. Ich habe probeweise mal die Antenne hinter dem Radio einfach so in den Schacht gelegt und es ging nicht mit DAB
3. Ohne diese Antenne habe ich zwar kein DAB+ aber einen glasklaren UKW Empfang der mir eigentlich auch völlig ausreicht.
Das geht dann über die bisherige Antenne.Beim e32 ist das die Heckscheibenantenne.
28.02.2020, 20:02
Fahrzeug: 728iA Baujahr 1997, W123 230E Bj. 1983, MB B200, Baujahr 2006
Einbau SQR 46 DAB+ in E38
Antwort auf meine Anfrage betr. Einbau des BREMEM SQR DAB+ in einen E38 mit BC/TV, von Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, Maybachstr. 10, D-67269 Grünstadt, Germany, Tel. +49 6359 9331 – 26, Fax +49 6359 9331 - 49
www.dietzshop.de
"Die Lenkradtasten werden vom Bremen nicht unterstützt, obwohl angegeben. Hier soll es irgendwann zu einem Software Update kommen. Als Adapter benötigen Sie den Artikel-Nummern 19430 und 8509. So weit wir wissen benötigen Sie keine Blende."
28.02.2020, 23:28
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Zitat von Krischan1964
Hallo Ulli,
Vielen Dank, Ich habe mit einer Firma telefoniert die meine Vorhandene Automatikantenne messen kann und wenn der Signaleingang passt gibt es eine "Weiche" mit der man die Zweite Antenne nicht braucht. Ansonsten wird geklebt
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
