25.03.2006, 22:15
#21
† August 2007
Zitat von DarkDragon
Hi Reinhard
wie meinst du das mit abstecken? den stecker vom eml steuerteil abziehen?
Ja genau!!!!!!! natürlich ohne Zündung den Stecker ab.
Gruß Reinhard
25.03.2006, 22:18
#22
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
super ich danke dir werd ich gleich morgen früh machen und dann das ergebnis hier niederschreiben
Marcus
26.03.2006, 14:19
#23
So habe den Stecker vom Steuerteil abgezogen und siehe da keine Veränderung die EML Lampe leuchtet nach wie vor und auch beim betätigen der Zündung verändert sich nichts.
26.03.2006, 14:35
#24
† August 2007
Hi DarkDragon
Meine Befürchtung hast du nun bestätigt, es ist das nachgelötete Kabel sein kann, so bald das irgend wo auf Masse oder an 5Volt kommt leuchtet die Birne. Du schreibst dass sie schwach leuchtet, und bei Zündung stark, kommt eine andere Spannung zb. 5 Volt auf die Birne. Wie schon mal geschrieben, schau dir das Kabel genau an ob nicht doch beim zusammenbau das Kabel an einen anderen Pin kommt. Wenn du die Anleitung unter T&T anschaust, ist es auch bebildert wie man das Kabel am besten legt.
Gruß Reinhard
26.03.2006, 14:42
#25
Hi
Ok werd das nochmal ausbauen und unter die lupe nehmen
hatte das genauso verlegt wie es in den T&T abgebildet war aber bei mir sieht die Leiterbahn um die EML auch bissl anders aus
Danke
26.03.2006, 14:55
#26
† August 2007
Hi DarkDragon
Was in T&T abgebidet ist, ist das Kombi mit der blauen Rückseite, kannst ja da Kabel länger machen und anders verlegen, aber es kommt auf das gleiche heraus. Beim zusammen fügen der Teile darauf achten, dass das kabel nicht beschädigt wird.
Gruß Reinhard
26.03.2006, 15:21
#27
so habe das Kombi jetzt vor mir liegen keine Beschädigungen oder Druckstellen an der Brücke.
Was ich allerdings merkwürdig finde, ist das ich auch bei ausgelöteter Brücke Durchgang von allen Pins der EML Dioden auf Pin 16&17 habe
26.03.2006, 16:54
#28
† August 2007
Hi DarkDragon
Welche Dioden????? da sind doch nur 2 Glühlämpchen drin die paralell geschaltet sind. Es darf nur Pin 13 vom grauen Stecker gegen über auf den weissen Stecker 16+17 kontakt haben. Hast leicht du LED eingelötet???? das ist grober Unfug da geht das EML nicht.
Gruß Reinhard
26.03.2006, 17:04
#29
Hi Reinhard
Nein habe keine Dioden eingelötet meinte die Glühlämpchen sry falsch ausgedrückt.
Wie gesagt habe durchgang von allen Pins der EML Birnen auf PIN 16&17 sowie zu Pin 12 des braunen Steckers
Marcus
26.03.2006, 18:03
#30
† August 2007
Hi Reinhard
Marcus
Hi Marcus
Sollte eigentlich von Pin 13 F20 kommen und nicht 12. Auf 13 ist dauernd Spannung soll 12 Volt sein, von dieser Spannung wird auch dein Teil der elektronik versorgt. Wenn du das Kabel auf der Seite der Lampen wieder ablötest, brennen dann die Lämpchen auch noch???? probiers mal!
Gruß Reinhard
