10.09.2002, 19:23
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Wieso scheibe raus ?!
kannst ihn doch knicken und dann rausholen , ob er dann noch heil bleibt ist natürlich
ne ganze andere sachne lol
gruss Polecat
10.09.2002, 19:45
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Durch die hintere Tür Fahrer und Beifahrersitz runter und dann raus!
Gruss DD
10.09.2002, 21:36
#13
Fahrzeug: BMW 750i
Naja wenn das geht bei manchen Audis bei uns in der Werkstatt muss zumindest die hintere Scheibe raus!-Hast du schon einmal einen ausgebaut!?
SWERSN ROMAN
[Bearbeitet am 10.9.2002 von Roman]
10.09.2002, 22:32
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von Roman
SWERSN ROMAN
DD evtl. nicht, aber ich.
Und das geht definitiv ohne scheibe entfernen...
siehe: http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=1553
MfG,
Norbert
10.09.2002, 22:35
#15
Eyes Wide Shut
Orginal gepostet von M-Power-Bernd
Hallo,habe ein Problem mit meinem Himmel vom E 32.Der Stoffbezug löst sich von hinten ab der Heckscheibe her mitlerweile bis vor zum Schiebeach.Hat dieses Problem schon jemand gehabt und hat einer nen Tip wie man das am besten reparieren kann ohne den ganzen Himmel ab zu montieren.Da mein Wagen schwarz ist und er den ganzen Tag in der Sonne steht vermute ich das sich der Kleber löste.Man könnte den Stoff wahrscheinlich wieder ankleben nur welcher Kleber ist Hitzebeständig ?
Gruß Bernd
Siehe: http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=1553
ach ja, kleben kannst du vergessen, weil sich der orig. klebeschaumstoff aufgelöst hat.
du versaust dir damit nur den ganzen stoff und nach drei tagen baumelt der lappen wieder runter.
[Bearbeitet am 10.9.2002 von nordberg]
11.09.2002, 10:47
#16
Fahrzeug: BMW 750i
Ok Jungs glaube euch dann das! Stelle mir es immer noch schwierig vor bei einem so zerbrechlichen Teil. Aber wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt, habe ich noch nicht beim 7er. Also und das mit kleben haut schon hin, bei mir hielt es wunderbar!!!!
SERSN ROMAN
11.09.2002, 10:52
#17
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Irgenwie wiedersprichst du dir selbst:
Und plötzlich hast du wirder Ahnung:
Die Leute hier erzählen definitv nicht nur damit sie erzählt haben, die haben ihre Efahrungen mit dem Kleben eines E32 Himmels gemacht und bei den Materialien scheint es nicht zu funktionieren. Ob es nun beim Passat geht oder nicht ist eigentlich zeimlich nebensächlich!
Gruss Stüssi
11.09.2002, 11:09
#18
Fahrzeug: BMW 750i
Ja tut mir leid Stüssi ich werde mich in Zukunft zurückhalten!!! Wollte nur meine Erfahrungen mitteilen,Sorry nochmal!!(Der Passat und der BMW Himmel sind derselbe Scheiss und die gleichen Probleme!!!). Hab bei BMW Autohaus angerufen und fragte ob der Himmel ohne Scheibe entfernen geht- Da hörte ich, sicher bei BMW geht das!!! Dann fragte ich wie, weil der sehr sperrig ist-Und er meinte er müsse mal fragen, als er gefragt hat wussten wir auch nicht mehr, aber er wusste dass das nicht so oft vorkommt einen Himmel zu tauschen und als ich nach dem Preis fragte sagte er- der Himmel kostet 213EURO!!!!
SERSN ROMAN
11.09.2002, 11:12
#19
213EUR ist ja nicht viel, wenns dafür wie neu aussieht, ach ist ja dann neu
Denk mal da würds sich noch lohnen gleich ein neuen zu kaufen...
Gruss Stüssi
11.09.2002, 11:49
#20
Fahrzeug: BMW 750i
Es gibt zb. Für Styropordecken im Zimmer extra Kleber der ist der brutalste, aber sehr trocken und körnig. Am besten ging es mit Tapetenkleber,(muss aber ohne Klümpchen angerührt werden) der trocknete fleckenfrei und hielt, das war mir wichtig! Und mit dem Ausbau der Scheibe ist es so die Kunden, die zu uns kommen haben meisst auch einen Sprung oder Steinschlag in der Scheibe und lassen den Himmel mitmachen!Und eine Scheibe ist schneller draussen als ewige Quälerei! Dauert ca 30min mit wieder einkleben, wenn man nich gerade einschläft, und man kann den Himmel ohne knicken und Ärger sauber einbauen. Und ich denke schon dass ich etwas Erfahrung und Ahnung mit Autos habe, da ich im dritten Lehrjahr (Notenschnitt der letzten Jahre war 1.57!) und bald Automechanikergeselle bin! Noch was und zum reinigen des Himmels hat sich Schaumreiniger von Würth auf natürlicher Basis bewährt, da hab ich schon Kaffeeflecken rausbekommen. Ein sauberes weisses Tuch und nach jedem kleinen tupfer wieder eine weisse Stelle nehmen des Tuches und ganz langsam ohne den Himmel zu ertänken kommt der Schmutz raus- Das ist Geduldssache
SERSN ROMAN
