21.04.2023, 13:16
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Mein 750i Baujahr 04/1990 hatte ebenfalls das Problem mit sporadisch ausfallendem Tempomat. Es lag dann am ABS/ASC Steuergerät. Gefunden hatte ich das ganze hier, entsprach zu 100% meinem Fehlerbild. Meine mich aber auch noch zu erinnern, dass man manchmal ein Ruckeln ab 100 Km/h in "E D" gespürt hatte. Auch das war in dem Thread so zu lesen.
Teste den Tempomat mal mit ausgeschaltetem ASC.
21.04.2023, 14:02
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Ja das wäre dann noch eine weitere Möglichkeit, ich habe kein ASC, Gott sei Dank. Danke Zlatko
''Rear wheel drive for ever''
22.04.2023, 09:33
#13
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Independent
Falsch, der V12 steuert den Tempomat über das EML Steuergerät
In dem Fall wäre ja dann die Diagnose noch einfacher: entweder ist der Stellmotor defekt oder eben das EML/ABS/ASC Steuergerät.
EML/ASC hatte ich noch keins... aber 30 Jahre später sind ja auch eine Ansage...
24.04.2023, 09:25
Arbeite jetzt erstmal die Steuergeräte durch und berichte wenn sich etwas ergeben hat. Danke
08.05.2023, 09:34
#15
Zitat von Erich
Danke für den Tipp Erich,
nach Tausch des CCM bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr.
Der Tempomat und die Verbrauchsanzeige macht derweil aber immer noch Probleme.
Alles andere funktioniert auch immer noch wie vor dem Tausch des CCM's.
08.05.2023, 13:08
#16
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hatte auch Fehlermeldungen, wie Waschwasserstand und Füllstand Niveauregulierung (Der 740 hat keinen Sensor). Nacht Tausch des CCM waren die weg.
Allerdings habe ich seit dem, ab einer gewissen Außentemperatur, die Meldung "Bremslichtelektrik". Das Passiert aber nur wenn ich den Motor mit gedrücktem Bremspedal starte. Es gibt offenbar 2 Hersteller, oder 2 Platinenlayouts für das CCM. Möglich das der Bremslichtelektrikfehler nur bei einer Variante auftritt.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
