04.07.2003, 19:35
LOW4LYF
Problem mit Kombiinstrument!!
Nach dem Ausbau und wieder Einbau spinnt mein Kombiinstrument............
........die komplette Beleuchtung ist weg....das einzige was noch leuchtet sind die Kontrollampen rechts & mittig......links garnicht mehr!
Die unterse Leiste ist auch nur noch mittig und rechts da!!!
Hab ich etwa ein Kabel beschädigt.....oder so??
04.07.2003, 19:47
Nur mal kurz nachgefragt - hast Du die Batterie abgeklemmt? Bzw. evtl. mit gestecktem Schlüssel (Zündung auf Stufe 1) die Stecker abgezogen/ wieder angeschlossen?
Versuche mal die Batterie abzuklemmen und warte ein paar Minuten.
Sollte das nicht funktionieren musst Du wohl oder übel nochmal das Cockpit raus holen und ggd. die Steckkontakte prüfen! Oder was hast Du eigentlich am Cockpit gemacht? Irgend etwas repariert?
Frank
04.07.2003, 19:54
LOW4LYF
Hi......
.......also das Kombiinstrument hatte ich jetzt ca.55487854 ein und ausgebaut. An den steckern ist nichts zu erkennen.
Nein ich habe nichts repairiert......sondern nur die Scheibe gewechselt.
Das mit der batterie soll war bringen?? So zu sagen ein reset??
Gruß & Danke
04.07.2003, 19:57
Viele kleinere Elektronikprobleme lassen sich schon mal mit dem abklemmen der Batterie beheben. Ob das in deinem speziellen Falle hilft weiss ich nicht genau ... aber ich vermute mal eher das beim zusammenbauen im Cockpit daneben gegangen ist - vielleicht eine kalte Lötstelle oder so etwas in der Art! Aber das mit der Batterie kann man sicher einfacher probieren und ggf. ausschliessen.
Frank
