29.10.2012, 10:34
Engine Bay - Diving Co.
Elektrisches Leder gegen Memory tauschen...?
Moin!
Da der Hochleistungsforumssuchwortfilter meine Anfrage für zu allgemein hält, muss ich halt mal so fragen...
Ich werde dieser Tage beginnen meinen 730iA R6 PD02/93 DA27556, der relativ gut vorverkabelt ist, von elektrischem, beheiztem Lordose-Leder auf Memoryleder gleicher Art umzustricken.
Hierzu muss ich die Ausstattung ja auch irgendwie transportieren, mein Plan, Wagen leer machen, Ausstattung holen, vor Ort Sitze einbauen, den Rest reinlegen, nach Hause fahren.
Meine Frage dazu...
Funktioniert die Sitzverstellung, wenn ich das Memoryleder einfach über den vorhandenen Stecker anschließe? Passt der Stecker überhaupt?
Geht mir nicht um die Memoryfunktion, das ist klar, da fehlt noch einiges, das wird nicht gehen.
Aber die rein elektrische Einstellung der Sitze müsste doch möglich sein / der elektrische Anschluss (weißer Stecker) sollte aber passen oder?
Danke!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
29.10.2012, 11:19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich glaube Du bist der einzige der elektrisches Leder oder Memoryleder hat.
Zum verstellen der Sitze brauchen diese nur Strom und das sollte sich machen lassen.
29.10.2012, 11:53
Bei mir wars so. Ich hab elektrisches Sitzmemorymodul, aber der Stecker meiner Vorverkabelung hat nicht gepasst, d.h. nicht mal Strom. Ich hab dann den Fahrersitz über den Beifahrerstecker ganz zurückgefahren so dass ich gut rangekommen bin und hab mir einfach Kabel angelötet. So kann ich jetzt wenigstens den Fahrersitz elektrisch verstellen und mir in Ruhe einen Kabelbaum suchen.
29.10.2012, 13:11
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Andreas,
ich sag es mal so... du wirst dieses Problem so gar nicht haben! Oder fährst du auf einer Jaffa Kiste zum Abholen? Der Fahrersitz bleibt dir somit -voll funktionsfähig - erhalten. Die viel wichtigere Frage wird sein , wo bringst du den neuen Fahrersitz unter! Auf der Rücksitzbank oder im Kofferraum mit offener Klappe? Die kurzen e32 haben da ja eher Fiat 500 Karakter Bei den Anschlüssen gibt es wohl Unterschiede zwischen VFL und FL, zumindes deuten viele Beiträge zu diesem Thema darauf hin.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
29.10.2012, 13:29
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Möbeltransport
Andi, sei unbesorgt. Selbst ein Highline mit Fondklima und voller Bestuhlung taugt zum Transport (300km) einer weiteren, kompletten E32 Innenausstattung samt Türpappen. Also einfach den Melkschemel, auf dem Du hergeritten kommst, drin lassen und das ganze Geraffel einladen.
29.10.2012, 13:54
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Hallo T-Bird!
Der weiße Stecker der Vorverkabelung passt nicht direkt an die Verkabelung des Sitzes.
Ich habe diesen Umbau hinter mir. Du brauchst den Verbindungskabelbaum bzw. eine selbst gestrickte Lösung. Ich hatte ein komplettes Schlachtfahzeug zur Verfügung und habe daher den Verbindungskabelbaum eingbaut.
Die Memoryfunktion funktioniert meines Wissens aber auch nur wenn man komplett umbaut, d. h. auch die Spiegel und Türkabelbäume.
Chris
29.10.2012, 16:28
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe eine komplette Ausstattung in meinen kurzen transportiert.
Sitze im Kofferraum und ein paar Kleinteile, Rücksitzbank auf die Rücksitzbank.
Fiat 500? tztztztztz
Erwin
29.10.2012, 19:49
Nabend und danke erst einmal!
Die Sache mit der Jaffakiste oder dem Melkschemel kommt dem in der Tat sehr nahe...
Die Bestandsaustattung kommt ausgebaut in die Garage, ich habe noch einen manuellen Stoffsitz, auf dem werde ich zum VK fahren, dort die Sitze um-/einbauen, so das ich sicher fahren kann und den Rest so hinten reinlegen. Der Stoffsitz kommt dann vor Ort auf den Wertstoffhof.
Ziemlicher Mist, das es nicht so geht!
Dann muss ich mal beim Freundlichen nach dem Adapterkabelbaum fragen, oder muss ich den selber stricken?
@Alex: Der nächste Schrauberstammtisch ist gerettet...
Falls jemand die Steckerbelegungen hätte, wäre das natürlich super! Umpinnen müsste ja drin sein, muss mir nur ein Umpinwerkzeug basteln.
virtueller Kniefall und...
Andreas
29.10.2012, 19:54
Ich habs so gemacht:
Erstmal die Rückbank ausgebaut
Von der neuen Ausstattung
Kopfstützen abgemacht, Rückbank neue eingebaut
1 x Sitz in Fond
Türpappen in Kofferaum
1 x Sitz umgekehrt auf den Beifahrersitz gelegt...
29.10.2012, 20:26
Nabend!
Da rächt sich bei mir leider der Zylindertank der Gasanlage im Kofferraum.
Das ist wirklich eine Einschränkung an der Sache. Sonst nutze ich den Wagen auch eher nicht als Lastesel.
Eben 2 Sitze umbauen ist ja kein Akt nicht. Drei Schrauben und einen Seilzug plus Stecker das muss mangels Platz gehen.
Andreas
