28.08.2003, 20:17
#21
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Servus,
Danke für die Info. Was ein Glück das mich der Tüv juckt. Die hier in Belgien sind glaub ich nur zum Spass da. Die Kontrolieren Bremsen, Licht und so ( die wirklich wichtigen Dinge eben ), der rest ist denen egal. Db begrenzungen gibts keine. Was vor allem die Motorad Fahrer freut. N Kollege von mir hat ne 1200 Bandit mit 110dB Auspuff ( von den Grün Weissen in Deutschland gemessen worden , 80 Euro Strafe )
Aber zurück zum Thema, müsste ich denn dann nicht auch nen Schlauch oder ein Rohr vom Grill zur Öffnung des Luftfilters legen??? Sonst macht die Öffnung ja gar keinen Sinn, oder? Schade das man das auf dem Bild von Bmwmk13 nicht sehen kann wie er das gelöst hat.
Gruss aus Belgien
Nik
An dessen Wohnung grad wieder vier Jogurthbecher vorbei gebrochen sind, und das klang als würde die Welt unter gehen. Cooooooooooool
29.08.2003, 10:42
#22
Würde es etwas bringen, wenn man den original Luftfilter herausnimmt, den Pilz dort einpflanzt und an die Öffnung unten, ein Rohr ranbastelt welches man direkt an der Front plaziert, sodass die Luft regelreicht hineingepresst wird???
Dann wäre es auch nicht glech so auffällig, falls man angehalten wird und die in den Motorraum schauen. Wenn die sofort nen hochglanzpolierten Pilz sehen ist die Sache klar.
Aber welchen müsste ich da nehmen, damit er die richtige Größe hat?
MFG
Pimp
29.08.2003, 11:05
#23
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
offener Luftfilter
moin,
@pimp, wenn du den umbau wegen des ansauggeräusches machen willst:
so weit ich hier informiert bin, ändert sich das typische ansauggräusch im wesentlichen wenn auch die ansaugbrücke geändert wird. der offene luftfilter trägt nur unwesentlich dazu bei den sound beim durchziehen zu bestimmen. hab vor kurzem einen offenen luftfilter im meinem 728 ( RIP ) eingebaut, ich hatte weder einen leistungszuwachs noch soundänderungen wahrnehmen können.
und wie @freak schon beschrieben hat, ansugbrücke (alu=kalte luft) und luftfilter mit geringerer drosselwirkung. das bringt schon was.
gruss marco
PS. triple X hatte mal einen von GREEN verbaut, hatte ihn aber aufrund zu warmer ansaugluft wieder ausgebaut. hat glaube ich 130euro gekostet
29.08.2003, 17:37
#24
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
meine Erfahrungen mit Sportluftfilter im M30 B34/35 Motor kommen von einmal Mitfahren bei freak.
Und: Ja, Atif, der Sound kommt sehr gut! Und klasse finde ich, dass er nur dann kommt, wenn man auch reintritt. Bei gelassener Fahrweise ist auch der Sound sehr gelassen. Also, super Lösung!
Gruß, M.
02.09.2003, 14:20
#25
the real freak since 2002
Re.Meine Erfahrungen mit Sportluftfilter,im M30 B34/35 Motor
02.09.2003, 15:11
#26
Das hast du sehr schön gemacht Atif! Jetzt sind keine Fragen mehr offen.
Aber wieso sollen V8 Fahrer zwei bestellen? Die haben auch nur einen Luftfilter.
MFG
Pimp
02.09.2003, 15:30
#27
@ freak
Du hast einen Fächerkrümmer?
Wo bekomme ich soeinen her?
Ich suche mich schon blöd!!!!
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
02.09.2003, 18:48
#28
02.09.2003, 18:52
#29
MEINST DU AUKTIONSHAUS EBAY?
GRUß
AXEL
02.09.2003, 19:34
#30
Hallo Axel ...
Japp - Volle Punktzahl - mit Auktionshaus war Ebay gemeint ...
Aber,guck mal >> hier << - der Fächerkrümmer von TeZet ist "etwas" günstiger wie zb. von Alpina,Hartge,G-Power oder AC Schnitzer ...
Gruss @freak ...
