Alt 17.06.2019, 21:09   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Frage Rost an den Türkanten! Tür tauschen?
Moin,
Bei meinem 90er 730i rosten mir leider die Türkanten unterm Hintern weg.
Hab 4 rostfreie Türen in meiner Wagenfarbe angeboten bekommen, die haben allerdings Doppelglas.
Kann man die Türen einfach tauschen oder muss dazu was umgebaut werden?
Wie wird hinterher das Spaltmaß wieder eingestellt?
Danke für euere Antworten 😀
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2019, 21:31   #2
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Die Türen passen !
Eingestellt werden die über die jeweils zwei Mutter bei den Scharnieren.
Wenn du Glück hast musst nix einstellen....
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2019, 21:35   #3
MrWinter
Super.
Dankeschön!
Alt 18.06.2019, 21:20   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Mr Winter., Du musst dann aber die anderen Türen inkl aller Gummis usw.
(Ich meine die Fenster-Führungsgummis,die anderen inneren Schachtleisten, die ja schmaler sind und immer anscheinend schwarz statt Chrom - bei meinem Fuffi mit normalem Glas waren sie jedenfalls chromfarben- , sowie auch die Dreiecke von dem anderen neuen mit Doppelglas nehmen sonst passt es alles nicht und wenn du Glasbruchüberwachung hast entfällt diese bei DG ebenfalls )
Im übrigen hast du hoffentlich die anderen Türen gut abgesehen .. meine Erfahrungen mit gebrauchten sind da eher ernüchternd im Ergebnis.. wenn die sehr gut sind sind es vermutlich keine ab Ende 92/93 jedoch müssen Sie von frühestens 9/91 sein da es Doppelglas vorher nicht gab.
Viel Glück!!
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 21:31   #5
MartinE32
Seitenaufprallschutz und ggf. andere Schlösser spielen beim Tausch keine Rolle?
Alt 18.06.2019, 21:55   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Seitenaufprallschutz wird nur durch 2 Schrauben gehalten und kann, wenn notwendig ausgetauscht werden.
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 22:16   #7
dansker
Kommando zurück, beim E32 ist der Seitenaufprallschutz nicht, wie ich leider fälschlicherweise schrieb, "mit 2 Schrauben am Türkasten verschraubt", sondern fester Bestandteil des Türkastens
Alt 24.06.2019, 22:36   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bau die Türe so aus. Einfach den Pin der die Scharniere zusammen hält mit einem Durchchschlag rausklopfen. Davor halt die kleine Mutter abmachen. Ehh klar. Dann sparst du dir die ganze einstellerei.
Alt 24.06.2019, 22:39   #9
dansker
Das ist doch nur eine 6mm Schraube mit SW10 Oben und Unten. Wenn man die draussen und den Türstopper entfernt hat, braucht man die Tür nur nach Oben heraus Heben.
E38 Türen tauschen wegen Rost othila BMW 7er, Modell E38 21 24.02.2017 15:45
Karosserie: Türkanten konservieren snes BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2010 13:41
Karosserie: Rost an den Türkanten Markus-B BMW 7er, Modell E32 10 31.05.2010 01:06
Reinigung der Türkanten... Pace BMW 7er, allgemein 3 09.06.2004 09:24
Rost an den hinteren Türkanten Dome BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2002 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
