Alt 29.03.2014, 00:57   #1
M.Ritschel
Fahrzeug: E32-730i,740i
Standard 3-Speichen Airbaglenkrad
ich möchte an meinem E32 740i Bj.:12/93 das 4-Speichen-Airbaglenkrad gegen ein 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag tauschen.
Passt das Sportlenkrad Airbag 2 (BMW-Teilenr.: 3234 1162624) vom E34, oder gibt es andere Alternativen. Danke im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
M.Ritschel
M.Ritschel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 15:35   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in diesen Tread,dort ging es um die entprechenden Lenkräder, zwar
in der Holzversion,aber das ist ja für Dich nicht so interessant.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/holzlenkrad-200491.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.03.2014, 19:17   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wäre sinnvoll gewesen den Thread "3 Speichen-Lenkrad" zu nennen
dann hätte ich da mal eher reingekuckt
Kuck mal Interner Link) da, da wollte ich mal ne Sammlung der möglichen Lenkräder im E32 anstossen,
ist leider n bischen ins leere verlaufen
Und die Bilder sind leider auch nimmer da
Aber genau das welches du suchst ist noch abgebildet
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 29.03.2014, 20:22   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ja das Lenkrad passt 1:1 ohne Umbau (nur das Hupenkabel musst du ggf verlängern).
Aber aufpassen, das Lenkrad gibt es in 3 Versionen - 1x ohne Airbag, 1x mit Airbag und Leuchte, 1x mit Airbag ohne Leuchte. Es passt NUR die ohne Leuchte und die sind recht selten.
Alt 31.03.2014, 21:46   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das Lenkrad ...624 ist genau genommen das einzige 3-Speichen-Airbag-Lenkrad, welches man legal im e32 verbauen dürfte und dann mit einem neuen Airbag sogar eintragen lassen kann.
Siehe auch hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/airba...32-146019.html
Die Unterlagen für die Eintragung habe ich seit Jahren zusammen.
Leider ist das 624er Lenkrad seither vermutlich erst einmal bei Ebay aufgetaucht und da war ich ausgerechnet im Urlaub.
Wenn Du es nicht schon hast oder neu kaufst, wirst Du an dieses Lenkrad wohl kaum ran kommen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 10:10   #6
Captain_Slow
Das vom 3-er ist komplett identisch - steht nur eine andere Teilnummer drin. Das Lenkrad eintragen - na ja ich glaube kaum das irgendjemand jeweils den Airbag ausbauen wird um die Teilenummer zu überprüfen. Wenn die Hupe geht, die Räder drehen und die Airbagleuchte ausgeht - was soll man noch mehr wollen
Alt 01.04.2014, 11:11   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Stimmt
Stimmt sicherlich
Vielleicht will man seinen Versicherungsschutz behalten, z.B.?
=> Natürlich wird niemand den Airbag nochmal ausbauen, aber man wird beim TÜV nachweisen müssen, daß da auch nur Fachleute dran waren. Z.B. durch eine Rechnung von BMW darüber, daß ein neuer Airbag verbaut wurde, weil gebrauchte in Deutschland nun mal nicht weiterverwendet werden dürfen.
Alt 01.04.2014, 11:45   #8
Captain_Slow
Wenn der Airbag schon mal gebraucht wurde, hängt da so einen weissen Sack raus - das fällt auf
Das einen "alten" Airbag nicht benutzt werden darf - wäre mir neu. Quelle ?
Alt 01.04.2014, 12:56   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Tja, dann hast Du jetzt was gelernt!
Und damit Du's auch glaubst, hier die Quelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhang Anforderungen an die Annahme und Rücknahme von Altfahrzeugen, an die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von Altfahrzeugen und Restkarossen sowie an die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle
Dort heißt es:
3.2.2.1 Betreiber von Demontagebetrieben müssen nach der Anlieferung bei jedem Altfahrzeug unverzüglich
- die pyrotechnischen Bauteile durch geschultes Fachpersonal nach Vorgabe der Hersteller entweder demontieren und in zugelassenen Anlagen entsorgen lassen oder durch Auslösung im eingebauten Zustand unschädlich machen.
(Das betrifft eigentlich auch Sitze mit Airbags)
Einzige Chance aus dieser Nummer raus zu kommen wäre, nachweisen zu können, daß der Airbag nicht aus einem Altfahrzeug stammt, sondern aus einem weiterhin zugelassenen oder zumindest nicht zu Abfall gewordenen Fahrzeug.
D.h. Du könntest Dir z.B. an Eides statt vom Verkäufer versichern lassen, daß der Airbag nicht aus einem Altfahrzeug stammt. Dann muß aber trotzdem noch nachgewiesen werden, daß lückenlos nur befugte Personen den Airbag gehandhabt haben, sonst bist Du schon wieder gescheitert.
Vgl. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gesetze BezÜglich Handel Mit Gebrauchten Airbags? : VW Golf 4
und insbesondere:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=288971
Es gibt allerdings eine Firma in Deutschland, die seit Jahren den Verkauf von gebrauchten Airbags anbietet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen bei Airbag Center
Was für ein Schlupfloch die ggf. gefunden haben (wollen), weiß ich nicht. Ich nehme aber an, daß es sich ausschließlich um Airbags aus Nicht-Altfahrzeugen handelt, die bei Umbauten durch Fachleute angefallen sind.
Der Handel mit gebrauchten Airbags sollte nämlich m.E. in solchen Fällen möglich sein, auch wenn z.B. bei Wikipedia etwas anderes behauptet wird.
Geändert von rennie (01.04.2014 um 14:33 Uhr).
Alt 01.04.2014, 20:27   #10
Captain_Slow
Darunter fallen keine Privatpersonen - und sagt auch nicht explizit aus, dass man keine Airbags wiederverwenden darf.
Man könnte sie auch aus dem Ausland beziehen z.B. .
E32-Teile: 3-Speichen-Airbaglenkrad Orig.NEU Nachrüstsatz selten! Gaser Biete... 0 06.06.2012 00:25
E32-Teile: Airbaglenkrad 4 Speichen Gaser Suche... 0 11.02.2012 19:34
E38-Teile: 4 Speichen Airbaglenkrad incl. Multifunktionstasten 7er-Dirk Biete... 0 25.08.2011 19:51
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2005 12:38
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
