11.04.2014, 18:03
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Wohin mit diesem Schlauch, Unterdruck?
Habe heute fest gestellt das der Schlauch siehe Bild einfach so rum baumelt, finde das Gegenstück wo dieser drauf gehört nicht.
Und was bewirkt dieser, welche Funktion hat das Gegenstück wo dieser drauf gehört?
Der Schlauch ist ca. 30cm lang.
BMW E32 730i
Geändert von t1me (11.04.2014 um 18:57 Uhr).
11.04.2014, 18:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist der Schlauch für die Temperatursensoren im Innenraum.
Suche mal an der Spritzwand. In der Nähe der Wasserventildurchführungen sollte das Gegenstück sein.
Du hast doch keine Klima, oder?
11.04.2014, 18:33
Fahrzeug: .
Hier findest Du auch Fotos...
ah...sehe eben das Du das Foto wohl da gefunden hast....
...dann hilft das wohl leider nicht weiter...
11.04.2014, 18:49
Wieso werden eigetlich Fotos verwendet ohne zu sagen dass es nicht die eigenen sind.
11.04.2014, 18:52
genau habe das Bild daher, aber über google gefunden
habe den Beitrag nicht gefunden zuvor...
@Setech
richtig, habe KEINE Klima
also muss bei der Spritzwand das Gegenstück dafür sein? Was bewirkt dieses bzw. die Heizungsregelung? Welches Verhalten ist bei nicht angeschlossenem Schlauch zu beobachten?
11.04.2014, 18:58
@Setech
es tut mir leid, habe es schon gelöscht.
Ich hatte nicht die Möglichkeit und auch kein Internet bei meinem Fahrzeug. Trotzdem danke für deine Hilfe.
11.04.2014, 19:36
Es geht nicht darum ob es gelöscht ist - Hintergrund:
Man sieht das Foto und ich z.B. weiß dann was es für ein Fahrzeug ist. Es passiert dann häufig, dass man in die Irre geführt wird und das hilft keinem.
Manchmal sehe ich zusätzlich Fehler und das kann auch helfen.
Also sollte man einfach schreiben: "Ich habe ich ein Foto im Netz gefunden aus dem Forum xy. Das Zeigt mein Problem…"
Dann kann der Helfende es einschätzen und richtig helfen. Das Copyright ist wichtig, aber eher zweitrangig.
Also macht das Foto doch wieder rein - schreibe aber einfach die Quelle dazu.
Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, dann hast zu zwei Probleme:
- der Motor zieht zuviel Falschluft - das kann kompensiert werden.
- die Temperatursenoren im Innenraum werden nicht angeströmt - die Heizungsregelung arbeite verzögert oder mit falschen Temperaturen.
11.04.2014, 20:23
Ich kann ja morgen, ein aktuelles Bild machen.
Hoffe nicht das du dann noch andere Fehler findest
Trotzdem vielen Dank!
