11.04.2014, 12:00
Fahrzeug: E32 730iA (06/92)
Licht Schminkspiegel defekt
mein Name ist René und ich komme aus Sachsen.Habe mir im Herbst meinen ersten E32 zugelegt. Bj. 1992 aus erster Rentnerhand und gerade mal 100.000 km auf der Uhr. Mein Ziel ist es den Wagen so original wie möglich zu erhalten.
Nun zu meinem Problem:
Die Leuchten über den Sonnenblenden und die Beleuchtung des Handschuhfachs bleiben dunkel. Sicherungen und Soffitten habe ich schon gecheckt.Ohne Erfolg.
Wo kann ich noch suchen?
Wann leuchten die Lampen über den Sonnenblenden überhaupt?
Danke schon mal für Eure Hilfe
11.04.2014, 12:18
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hattest du denn Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet ?
11.04.2014, 12:26
kann ich dir nicht mehr sagen...denke beides mal ausprobiert
was sollte den sein damit es leuchtet?
11.04.2014, 12:31
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die Schminkspiegel Leuchte geht nur wenn du das Stand/Abblendlicht an hast und den Deckel des Spiegel geöffnet hast.
Wegen Handschuhfach-Leuchte würde ich erst mal prüfen ob da an den Kontakten 12V ankommt
Es kann an dem Schalter oben vorne liegen, dass der nicht mehr schaltet.
Rüttle mal dran, also an dem Stift des Schalters.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (11.04.2014 um 12:36 Uhr).
11.04.2014, 12:35
das war der Trick !! Jetzt geht es. Hatte den Deckel vom Spiegel nicht rüber geschoben...
Vielen Dank Euch....
11.04.2014, 12:39
Muuuhhhaaa, so schnell geht eine Reparatur
Hast auch mal nach dem Schalter vom Handschuhfach geschaut, musst aber auch das Handschuhfach aufmachen, sonst geht das Licht auch nicht. kleiner Scherz
11.04.2014, 12:42
das Handschuhfachlicht geht auch auf einmal wieder. Kann aber daran liegen, dass ich gestern die obere Verkleidung ab hatte.
