Alt 09.07.2019, 15:53   #1
typewriter
Fahrzeug: E32-730i V8 (1994)
Standard Keine / geringe Kompression
ich habe einen E32 mit 3 Liter 8 Zylinder, letztes Baujahr.
Vor ein paar Wochen fing der Wagen während einer Überlandfahrt zu ruckeln an und er freundliche Mann vom ADAC diagnostizierte eine defekte Zündspule an einem Zylinder. Der Wagen wurde aufgeladen, in die Werkstatt gebracht und die Zündspule getauscht - alles gut. Wagen fuhr wieder wie eine 1.
Letzte Woche das gleiche Spiel. Der Wagen ruckelte wieder bei der Fahrt und wurde wieder in die Werkstatt gebracht.
Nun sagen die Kollegen in der Werkstatt, die ganze Zylinderreihe auf der Fahrerseite habe praktisch keine Kompression mehr. Die Laufleistung des Wagens sei zu hoch, um auf genaue Ursachensuche zu gehen und das wirtschaftlich zu reparieren. Sie könnten bei einem so alten Auto auch keine Garantie dafür übernehmen. Motorüberarbeitung/Restaurierung würde wahrscheinlich auf 6500 EUR kommen.
Es sei wirtschaftlicher, wenn ich mich um einen (gebrauchten) Tauschmotor kümmern würde, den sie dann einbauen. Einbaukosten ca. 1000 EUR - ohne Motor.
Ich würde mich über einen Rat freuen, wie ich am besten vorgehe. Hergeben möchte ich das alte Schätzchen eigentlich nicht.
Der Wagen ist in Ansbach (Nähe Nürnberg) zu Hause, falls jemand eine Werkstattempfehlung für mich hat.
typewriter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 16:18   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kompressionsverlust auf einer ganzen Bank deutet auf verstellte Steuerzeiten hin.
Alt 09.07.2019, 16:32   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zylinderkopfdeckel runter und die Steuerzeiten prüfen, das würde ich auch als erstes machen.
Wieviel hat der Wagen runter?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 17:00   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Werkstatt würde ich zu BMW Weiss/blau im Ofenwerk(Nürnberg) gehen. Bei Berthold ist man gut aufgehoben. Macht nur BMW vor allem alte.
Teile eventuell über mich. Hab immer was da.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Geändert von Cameleon (09.07.2019 um 17:17 Uhr).
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 17:08   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
ich würde das mit der kompression nochmal gegenprüfen lassen.. eine defekte zündspule und keine kompression auf 4 zylindern dürfte nicht dieselbe symptomatik haben.
Alt 09.07.2019, 17:28   #6
typewriter
Ungefähr 300.000 eher etwas weniger.
Alt 09.07.2019, 19:27   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das würde ich "erstmal" ausschließen, da der Wagen ja mit einer neuen Z-Spule eine Weile läuft.
Außerdem müssten dann beide Seiten schlecht sein.
Es verstellt sich ja nicht nur eine Seite.
Alle Kerzen raus, Kompression prüfen-warmer Zustand, in einer anderen Werkstatt,
wenn schlecht dann Druckverlusttest.
Irgendwo muss der Dampf ja weggehen.
M f G
Alt 10.07.2019, 00:56   #8
typewriter
MFG Bernd
Danke für den Tipp. Werde da einmal anrufen.
Alt 10.07.2019, 15:18   #9
TimoC1
Benutzerbild von TimoC1
Fahrzeug: 733i ALPINA B8 (6.78), 730iA (12.89), 735iA Schnitzer S7 (06.87), 750i (11.91)
In der Nähe kann ich auch wärmstens empfehlen:
Manfred Spittler
Steinach am Wald 5
91608 Steinach am Wald
Raab Motorsport
Linden 18
91635 Windelsbach
TimoC1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2019, 08:06   #10
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Kompression auf einer ganzen Zylinderbank?
Das kommt mir auch komisch vor! Nochmal checken lassen!
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zylinder 6 keine Kompression beim m62 Paulchen692002 BMW 7er, Modell E38 4 22.05.2015 13:01
Motorraum: Zylinder 8 keine Kompression alixus BMW 7er, Modell E38 54 23.02.2014 02:51
Volkswagen: VW T3 WBX 2,1L - keine Kompression auf Zylinder 1 Djwebstar Autos allgemein 3 19.04.2012 08:31
Keine Kompression beim 728 BJ 96 MR77 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2011 13:38
Motorraum: 750 Motorruckeln ; keine Kompression manuman BMW 7er, Modell E38 0 28.10.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
