Alt 10.03.2007, 20:34   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage Problem mit elektrischer Sitzverstellung
Erstmal hallo zusammen, hier ist mein erster Beitrag im Forum!
Habe mir kürzlich eien 750iL gekauft, allerdings einen Mangel festgestellt. Wenn ich die Rückenlehne des Beifahrersitzes verstellen will, bewegt sich nur die linke Seite. Kann es sein, dass hier einer der Motoren kaputt ist? Und wenn ja, wo und zu welchem Preis bekommt man so etwas?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 20:41   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bauminho750il
Eibdeutig NEIN!!!! den es ist nur ein Motor für beide Seiten, der Fehler liegt an den Wellen, die vom Motor zu den Getrieben an die Lehne gehen!
Am besten Sitz hinten lösen, dann nach vorne klappen und die Wellenhülse kürzen. Da gibt es eine menge Threads hier, gib mal Welle kürzen in die Suche ein! Ein normaler Sitz hat 5 Motore, einen für Lehne, Kopfstütze, Vor/zurück, Auf/Nieder und Tilt. Ein Sportsitz hat noch die Schenkelauflage!
Gruß Reinhard
PS: Du bist ja nicht weit weg von mir, komm doch morgen zum Stammtisch!!!
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 10.03.2007, 20:42   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diese antwort,dort sind zwei links angegeben,wo es um dieses
problem geht.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...72&postcount=2
Alt 10.03.2007, 21:05   #4
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
bei dir ist die Welle für das rechte Verstellgetriebe ausgehängt. Is eigentlich eine Kleinigkeit, wenn man weiß worans liegt. Als ich das selbe Problem hatte, hab ich allerdings den kompletten Sitz zerlegt, bis ich drauf gekommen bin
Du muss eigentlich "nur" den Sitz ausbauen und umdrehen, die Wellen an den Motoren aushängen, das metallene Endstück des Wellenmantels abziehen, die Wellenmäntel um gut 5mm verkürzen, das Endstück wieder drauf setzen, die Lehne und Sitzhöhenverstellung neu synchronieren und die Wellen wieder mit den Motoren zusammen stecken.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 12:36   #5
Rallis
Fahrzeug: E32 740i und E9 2.8cs
guter Tip,
hat gut geklappt nur ein scheiß Gefummel!!!
Rallis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 14:51   #6
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E36 325iA Coupé 1994, Alpina B3 Cabrio 2008, E38 730d 2001
BITTE NICHT, die Wellen kürzen!!! Du musst die HÜLLE um die Welle Kürzen und nichts anderes. Anleitungen gibts dazu sehr gute. Habe ich vor zwei Jahren bei meinem E34 auch machen müssen. Das ist kein Hexenwerk.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren"
Suche:
- Softclose
- Dreieckrollos
Biete:
- Memoryspiegel links (Fahrerseite) Borkatrot beheizt
Anfragen und Angebote bitte per U2U an mich.
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 15:26   #7
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wobei ich - wenn schon alles zerlegt ist - neue Wellen verbauen würde.
Das Problem ist doch, dass sich die Seele im Mantel verdrillt und damit kleiner wird. Irgendwann reißt sie dann. So geschehen bei meinen Kopfstützen.
Das Problem ist aber eher, dass wohl nicht mehr alle Wellen verfügbar sind.
Besteht eigentlich Interesse daran, solche Seelen mal "nachbauen zu lassen"? Dann würde ich mich mal dahinter klemmen, ob es da Anbieter gibt, welche Längen man bräuchte und was das kostet.
Markus
Alt 28.09.2013, 15:47   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Also ich mach das auch immer so,
kauf mir einfach die entsprechende Welle und tausche nur das Innenleben
Vielleicht gibt's ja wegen mir bald keine mehr
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 28.09.2013, 16:00   #9
Markus525iT
Da hatte wohl schon jemand anderes die gleiche Idee
Wo kaufst du die?
Markus
Alt 28.09.2013, 16:21   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Bei BMW
MfG
Chris
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2011 17:59
ESD mit elektrischer Klappensteuerung Bernhard S. BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.02.2011 21:31
Innenraum: Rückbank mit elektrischer Verstellung it750 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2010 13:41
E32-Teile: Elektrischer Fensterheber mit Tür-Schloß, Türöffner mit Schlüssel,Heckklappen-Schloss 740LPG Biete... 5 27.09.2010 01:09
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
