Modell E65/E66 |
07.04.2019, 23:37
#41
Zitat von bmw-master1979
Das Powermodul regelt die Spannungsversorgung des Anlassers.
So leicht geht der nicht kaputt, liegt meistens am PM
Der tausch ist auch nicht lustig, der Motorhalter muss weck.
Mfg Laki
Hilf mir mal auf die Sprünge:
Der Anlassermotor ist DIREKT mit der Batterie verbunden (über die Sicherung).
Wie kann da das powermodul denn eingreifen? das hat doch garkeine elektrische Verbindung zu dem Kabel ????
Oder interpretiere ich das Schaltbild SOO falsch?
08.04.2019, 08:40
#43
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Aus reinem Interesse, wie habt ihr das ivm getestet?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (08.04.2019 um 08:46 Uhr).
08.04.2019, 10:08
#44
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Das ist ja im Grunde nichts anderes als ein Verteiler mit Sicherungen. Also ... wenn Spannung Eingang muss bei gesteckter Sicherung auch Spannung Ausgang anliegen.
09.04.2019, 11:18
#45
FL Verächter ;O)
Und genau da ist der Fehler. Das ivm hat sehr oft kalte lötstellen, was bewirkt das ein höherer lastwiderstand herrscht. Oft Temperatur und erschütterungsabhängig.
09.04.2019, 13:25
#46
Fahrzeug: e66 750li bj 2008
ich hatte das problem auch schon.
dank des forums hier für 100eu das ivm besorgt, schnell ausgetauscht und das ding war erledigt.
(ich hatte die probleme des nicht anspringens vorwiegend an heissen tagen)
09.04.2019, 15:20
#47
Für den Laien ausreichend. Mehr muss er nicht wissen, weil er das Equipment in der Regel sowieso nicht hat.
09.04.2019, 16:27
#48
FL Verächter ;O)
Ich will dir persönlich nicht zu nahe treten, aber das reicht eben nicht, weil der unwissende sich evtl ebenfalls auf deine Mess Methode verlässt, aber das eben keinesfalls eine ausreichende Diagnose ist, weil eben last oder belastungstechnisch nicht so zu diagnostizieren ist
01.05.2019, 16:35
#49
Batterie Registrieren, ist und bleibt das AundO
Wenn das nix hilft, PM tauschen oder dein IVM kontrollieren!
Solange der Anlasser arbeitet, ist alles Gut.
Mfg Laki
Wird wohl doch der Anlasser sein. Der macht jetzt kreischende Geräusche beim Starten.
01.05.2019, 17:07
#50
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
bei mir auch gestern , schlecht angesprungen , gleich sofort das ivm ausgebaut und siehe da kalte lötstelle ,
sofort nachgelötet , Kostenpunkt 0 euro , Arbeitszeit 15 min mit aus und einbau.
nun springt er wieder an so wie es soll und der motorfernstart geht auch wieder! der Ging nämlich schon seit 2 wochen nicht mehr da hatte ich mich schon gewundert.
