12.04.2014, 15:36
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Das ganze hört sich für mich nach dem "Klassiker" mit der korrodierten Leiterbahn an:
BMW E32 EML Bulbs
Hatte ich vor vielen Jahren auch mal - habe die Leiterbahn durch einen Klingeldraht ersetzt und seitdem keine Probleme mehr damit.
lg
f.
12.04.2014, 23:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Asc ≠ Eml :b
14.04.2014, 18:09
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E36 325iA Coupé 1994, Alpina B3 Cabrio 2008, E38 730d 2001
Ich guck mir demnächst erstmal das kleine Lämpchen im KI an und werde dann hier wieder berichten.
Danke erstmal für Antworten.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren"
Suche:
- Softclose
- Dreieckrollos
Biete:
- Memoryspiegel links (Fahrerseite) Borkatrot beheizt
Anfragen und Angebote bitte per U2U an mich.
14.04.2014, 19:01
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Dafür reicht, wie gesagt, "Zündung". Siehe oben verlinktes Bild...
Olli
14.04.2014, 19:22
Bei Zündung an leuchtet nichts.
14.04.2014, 19:26
#16
fährt wieder 7er
Dann ist´s hin...
Die Funktionalität des ASC+T sollte das aber nicht beeinflussen; mit nem 40er und nur ganz wenig Gefühl im Popometer lässt es sich aber auch recht schnell herausfinden, ob es noch funzt. Man kann es whrd. des Regeleingriffs auch hören.
Olli
14.04.2014, 19:49
#17
Also die Lampe meinst du? "Dann ist´s hin", könnte man auch anders auslegen .
14.04.2014, 20:47
#18
fährt wieder 7er
Es = das Lämpchen im KI, war gemeint.
Olli
