Habe heute die Nachrüstung meiner Sitzheitzung abgeschlossen. Nachdem ich den Sitz von unten betrachtet hatte, hab ich gleich noch die Polsterung der Sitzfläche erneuert. Damit sich die Federn in 15 Jahren nicht wieder in das Polster schneiden habe ich gleich einen dicken Stoff untergelegt.
Zum Thema:
An meinem (neuen) Gurtschloß ("Untergurt") ist ein Schalter der geöffnet wird, wenn der Gurt im Schloß ist. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere führt ein Kabel aus dem Amaturenbrett zu diesem Schalter.
Bisher ist das Anschnallzeichen immer beim Starten angegangen und nach ca 5 s wieder aus. Nachdem ich zufällig den richtigen Kabelbaum für den Sitz hatte habe ich auch das Gurtschloss mit angeschlossen. Allerdings hat sich an der Leucht nix geändert. Auch wenn ich nicht angeschnallt bin (dann liegt das Kabel an Masse), geht die Lampe nach 5s aus.
Hat einer von euch eine funktionierende Gurtwarnleuchte? Weiß jemand ob da noch irgendwas geändert werden muss, damit die Lampe solange brennt bis der Gurt angelegt ist?
Anbei noch ein paar Bilder..
gruß
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
ich vermute dass das mit dem Steuergerät (vielleicht braucht man eine spezielle Länderausführung, oder es ist nur eine Programmierfrage das Steuergerätes) oder einem nicht bis zum Steuergerät geführten Kabelstrang zusammenhängt.
Bei mir war nicht mal die Birne verbaut - ich hab sie nachgerüstet, bei mir brennt die nie, noch nichtmal die 5 Sekundenanzeige und meiner ist aus 92.
Aber ich brauch die glücklicherweise nicht - ich fahre nie unangeschnallt - ohne fühle ich mich so "nackt".
du schreibst du hättest das Gurtschloss an den anderen Kabelbaum angeschlossen, aber bist du sicher, dass betroffenes Kabel auch zum CheckControlModul führt?
Es muss Masse an PIN 11 anliegen um eine Meldung am Display rauszugeben!
Wegen der Lampe kann ich dir auch nicht weiterhelfen, ist leider nicht im Schaltplan verzeichnet
Den im Schaltplan grün markierten Bereich habe ich überprüft, das funktioniert. Das die Lampe ja garnicht im Plan ist ist mir nicht aufgefallen.
Da könnte ne Meldung im Display kommen? Da hatte ich garnicht dran gedacht. Bin ja auch nicht ohne Gurt losgefahren. Vielleicht kommt die Meldung ja erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Ansonsten lass ich den Stecker halt drin, Die Abfrage war bis BJ89 eh nur für die Sitzheitzung... Das Birnchen hab ich auch irgendwann mal reingesteckt. Wie geschrieben, es Leuchtet halt und geht dann aus ob ich mich anschnalle oder nicht. Denn Länderkot werde ich jedenfalls nicht wegen diesem Detail ändern...
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Kann durchaus sein, daß es erst ab einem gewissen Tempo eine Warnung bringt. Ist bei neueren BMWs ja auch so.
Aber um ehrlich zu sein, würde mich das eh nur nerven. Finde es schon schlimm genug, daß man in neuen Autos ständig bevormundet wird, brauche das in meinem E32 bestimmt nicht
Ist schon nicht ganz falsch mit dem bevormunden... Aber..
zB. mein Vater schnallt sich wirklich immer an. Vor 2 wochen war e so in irgendetwas vertieft, daß er es vergessen hat. Und genau an diesem Tag, wird er 500m später an einer Stelle angehalten, wo keiner es vermutet.....
Er konnte es selbst nicht glauben, aber auf der Quittung stand es auch...
Man wird halt älter, und gegen diese Warnung hätte ich ausnahmsweise nix, denn normalerweise kommt sie nicht, und wenn doch, dann mit recht...
