19.06.2002, 14:21
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hmm...also gestern wo es ja so richtig warm war, ist die temperatur auch ziemlich schnell hoch gegangen.
hat einer noch ein viskolüfter zu verkaufen ? wenn nein, was kostet denn sowas bei BMW weiss das jemand ?!?!
gruss POLECAT
19.06.2002, 14:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BMW nimmt rund 130 Euro dafür.
Schrottplatz: ~20 Euro.
Wenn Du auf die Schnelle keinen findest:
Heizung an im Stau und Motor recht schnell ausschalten (noch bevor die Anzeige steigt).
Oder:
Die Kupplung "starr machen", indem Du ne Spax-Schraube durch drehst oder nen Schweißpunkt drauf setzt.
Nachteil: kostet bei "freier fahrt" etwas Leistung, weil das Flügelrad nun starr mitläuft. Vorteil: das hält erst mal n paar Tage.
PS:
E32, E34, E36, E38, E39, E46 und Z3 haben bei motorgleichen Versionen mit fast 100%iger wahrscheinlichkeit die gleiche Kupplung, aber zum teil unterschiedliche Flügel-Räder (Anzahl; Befestigung von vorne / hinten in die gleichen Schraubenlöcher).
Grundsätzlich kann auch eine Kupplung vom anderen Motor passen. Hierbei kann es sogar sein, dass Du bei E12, E21, etc. fündig wirst.
[Bearbeitet am 19.6.2002 von FrankGo]
Signatur:
19.06.2002, 15:28
#13
hmm...cool... danke dir.. nur das mit der spax schraube habe ich jetzt nicht so ganz kappiert ..!
19.06.2002, 16:40
Die Viskose-Kupplung ist mal ganz grob gesagt 2-teilig.
Ein Teil am Flügelrad fest, ein Teil an der sich drehenden Achse aus m Motor draufgeschraubt.
Die Kupplung trennt die beiden Teile oder verbindet sie. Was passiert, wenn eine zusätzliche Schraube beide Teile verbindet.
Ah, ich merke schon, dass Du es jetzt verstanden hast.
19.06.2002, 18:09
#15
Fahrzeug: Reiskocher
Na super!
Da lese ich die Story im Forum mit der Visco und siehe da, meine ist wohl auch hin. Fahre durch die Stadt, viele Ampeln und wenig Tempo und Motortemperatur steigt etwas über die Mittelstellung. Denke also so an diesen Beitrag und wollte doch einfach mal testen, ob alles i.O. ist. Tja, Lüfterrad läßt sich quasi widerstandslos drehen und zeigt auch beim Rütteln ein gewisses Spiel an der Achse. Toll!!!
Werde mich also in den kommenden Tagen auch um diese Reparatur kümmern müssen. Immerhin hab ich´s dank dieses Forums rechtzeitig geschnallt!!! Danke.
Bayerli
19.06.2002, 18:54
#16
Hi nochmal,
hab mich eben mit einen Freund unterhalten, und dabei fragte er mich dann, ob ich mir denn sicher sei, daß der BMW 730iR6 auch wirklich eine Visco Kupplung hat! Hmmm, ist das so, oder hat die nur der 750?
Bayerli
Nachtrag:
Mußte gerade daran denken, daß ja die Ausstattungen auch auf der site nachzulesen sind, und siehe da, da steht Visco-Lüfter! Also ist meiner dann wohl doch defekt.
[Bearbeitet am 19.6.2002 von Bayerli]
21.06.2002, 13:19
#17
HI!
mein kumpel hat noch ein viskolüfter liegen allerding ist das für ein diesel, was meint ihr kann man den auch für den siebenfuffi verwenden, die BMW NR. von dem viskolüfter ist 11.52.-2 249 216 , vielleicht kann mir ja einer sagen ob das geht !
gruss POLECAT
21.06.2002, 15:00
#18
Fahrzeug: BMW 730i
Äh mann!!!!
Man!!!!
Hätte ich nur früher über diese diskusion erfahren...540CHF wären mir erspart ;(
Es ist nämlich so das ich genau gleiche problem hatte...stadt, stau, temperatur hoch....Da kamm noch ein freundlicher jemand der mir einen Garage empfohlen hat...die wechselten den termostat und besteltet am kühlerschlauch rum..es brachte aber nichts!!!
Vieleich ein kleines Typ an diejenigen die Klimaanlage haben:
unbedingt kontrollieren ob die klimasicherungen in ordnung sind...Denn ich hab bei mir nur die klimasicherung auswechseln müssen(nachdem ich 540CHF bazahlt habe) und siehe wunder!!
Durch einschalten von klima wird die temperatur normal
Saluti
Bilgin
21.06.2002, 15:54
#19
Hab mir mal Preis evon ATU geholt.
Also, nur die Kupplung kostet ca. 120,-- EUR, der komplette Lüfter kostet ca. 145,-- EUR, jeweil incl. Steuer. Ist mir aber eigentlich viel zu teuer. Werde mir noch eine andere Möglichkeit suchen müssen.
Bayerli
21.06.2002, 16:28
#20
Gemäß Teilenummer ist das die Kupplung von:
7er E38 730d + 740d
5er E39 530d
3er E46 330d
Ob die denn wirklich passt wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich ist der Lochabstand zum befestigen des Flügelrades anders.
Von den "Temperatur-Eigenschaften" her sollte es gehen.
... evtl. das andere Flügelrad mitnehmen und testen. ...
Orginal gepostet von Polecat
HI!
gruss POLECAT
NACHTRAG:
Wenn der Zeiger sich etwas neben die mittlere Stellung begibt, dann ist das voll N-O-R-M-A-L !!! und absolut kein Zeichen dafür, dass die Viskosekupplung defekt ist. Auch wenn der Zeiger "immer" auf dem 1.Strich war oder so.
Das Kühl-Temperatur-System ist ein Regel-Kreislauf. Wenn Ihr denkt, dass der Zeiger immer an genau der gleichen Stelle stehen muß, dann hätte BMW bestimmt keinen Zeiger dahin gesetzt, sondern dann würden da drei Lämpchen sitzen:
"kalt" "richtig" "heiß".
BMW sagt ganz eindeutig, dass der Zeiger sich zwischen blau und rot "frei" bewegen darf, ohne irgend einen Schaden zu haben oder zu verursachen.
... und der zeiger wandert wirklich, nur habt Ihr es schon mal geschafft, dauernd auf den Zeiger zu starren. Im Fahr-Misch-Betrieb (Stadt, Landstraße, etc) läuft er wirklich, dass man meint, da würde was nicht stimmen, aber das ist absolut OK so.
Ausnahme: es gibt Zeiger, die so sehr gedämpt sind, dass sie sich selbst bei "zu heiß" sehr sehr sehr langsam bewegen.
[Bearbeitet am 21.6.2002 von FrankGo]
