Alt 22.02.2018, 12:53   #101
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
vieleicht hilft dir diese Rechung weiter Hier gehts zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rechner
Es darf kein Minus in der Geschwindigkeit sein, so wie bei den 225x55x16"
Eine Tachoangleichung wäre von nöten. Besser sind die 225X50x16"
Dateityp: gif Reifenrechner 225-55-16.gif (45,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: gif Reifenrechner 225-50-16.gif (46,0 KB, 20x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 13:32   #102
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Ein rechnerisches Minus hast Du auch, wenn Du - von 225/60ern ausgehend - auf 205/65er wechselst. Genau dies ist aber die völlig übliche Winterreifengröße für den E 32.
Es ist halt eine Frage der Bezugsgröße.
In 16 Zoll sind 225/55 UND /50 beim E 34 gebräuchlich und völlig ohne Tachoanpassung legal, je nach BJ und Modell bereits ab Werk freigegeben.
Analog ist das auch beim E 32 so.
Für den E 32 braucht man allerdings ohnehin eine ABE des Felgenherstellers bzw. zwingend eine Einzelabnahme bei BMW-Felgen - weil es keine einzige ab Werk freigegebene 16 Zoll-Felge gibt.
Im Falle der ABE stehen die zulässigen Reifengrößen eh drin.
Im Falle der Einzelabnahme kann man sich aussuchen, ob /55 oder /50; bei meinem schwarzen 540 ist beides eingetragen und ich bin beides auch schon gefahren. Theoretisch könnte man auch noch 235/50 verwenden.
Kommt natürlich auch auf die Felgenbreite an.
Olli
Alt 22.02.2018, 13:38   #103
MartinE32
Auf der Felge steht eine KBA Nummer, bei der der e32 vermutlich nicht erfasst ist, da die Felge für den M5 produziert wurde (e28 als eine der Standardfelgen, für den e34 m5 dann als Winterfelge). ein von mir angefragter HU-Prüfer sagte wegen dem Hinweis auf die KBA auch zu mir, Einzelabnahme mit Traglastnachweis sei der legale Weg.
Einen Traglastnachweis habe ich seitens der Kundenbetreuung von BMW erhalten.
Ich denke, 225/55/16 sehen fast besser in den großen Radhäusern aus und werden ein bisschen komfortabler sein, deswegen tendiere ich dazu.
Alt 22.02.2018, 13:58   #104
Olli
fährt wieder 7er
Um die M5 Winterkreuzchen geht es also?
Ja, da würde ich auch /55er wählen. Schon beim E 34 stehen die Räder nicht gerade satt in den Kotis. Ohne Tieferlegung sehen sie dann wirklich etwas verloren aus. - Fahren sich allerdings eine Nuance knackiger.
Kannst es Dir, wie gesagt, anlässlich der Einzelabnahme eh aussuchen. Wenn der Prüfer gut drauf ist (war er bei mir), trägt er anhand der E 34-Freigabeliste das alternative Flankenverhältnis in einem Aufwasch mit ein.
Olli
Alt 22.02.2018, 16:49   #105
Chioliny
Olli
also nach dem Rechner ist da keine differenz
egal ob ich 15 oder 16 Zoll rechne.
Wenn ich von original E32 mit 225x60x15" auf 205x65x15" gehe, ist alles gleich, keine Geschwindigkeits-Abweichung 0%.
Grüße Chio.
Dateityp: gif 225 zu 205 in 15Zoll.gif (47,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 22.02.2018, 17:42   #106
Olli
fährt wieder 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm
Olli
Alt 20.05.2018, 20:55   #107
MartinE32
Nach diesem Rechner gibt es ja fast keine Abweichung bei 225/55/16 - es ist gaaanz minimal schneller.
Geändert von MartinE32 (21.05.2018 um 12:51 Uhr).
Alt 07.06.2018, 09:59   #108
MartinE32
So, mit TÜV geredet, der wird mir beide Größen eintragen.
Doofe Frage: Lastindex 95 ist ok für einen 730iA e32?
Ich denke ja, da das Auto ja keine 2700kg zulässiges Gesamtgewicht hat, sondern darunter liegt.
Martin
Alt 14.07.2018, 12:57   #109
MartinE32
Endlich - nach Jahren - mal wieder was erledigt:
16er Felgen mit 225/55/16 Reifen sind zusammen mit der H-Abnahme vom TÜV eingetragen und auf dem Auto montiert. Hier mal 2 Bilder, leider war zu viel Sonne.
Dateityp: jpg K800_P1170855.jpg (98,9 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_P1170856.jpg (97,3 KB, 179x aufgerufen)
Alt 14.07.2018, 13:43   #110
Chioliny
schön! aber sag mal bist du 2,20 Meter groß oder warum steht der Fahersitz soweit hinten? Wäre da nicht ein iL besser oder gleich ein L7
Grüße Chio.
Umstieg auf E65 745i bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 58 08.05.2009 14:32
Umstieg auf 740i power27 BMW 7er, Modell E38 5 01.01.2008 20:50
Umstieg E38 auf E66 titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.10.2007 10:14
Umstieg auf E39 benzino BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2005 21:04
Umstieg auf 7er Weini BMW 7er, Modell E38 8 14.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
