10.04.2009, 23:12
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
16" Flachstern auf 735E32 ??
Hi Leute ,
denkt ihr das paßt bzw. die bekomme ich eingetragen ?
7x16 225/55R16 ET 20
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
10.04.2009, 23:23
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Ja, das passt.
Strenggenommen brauchst Du eine Einzelabnahme. Die Felge ist nur für E 34 freigegeben.
Festigkeitsnachweis kann hilfreich sein, gibt´s vom fähigen " " oder von der BMW Kundenbetreuung.
Olli
10.04.2009, 23:44
SEMPER FI
passt auch sicher die Einpresstiefe von 20 hinten ??
10.04.2009, 23:47
fährt wieder 7er
Du wärst nicht der erste, der einen E 32 mit E 34 Flachsternen fährt. Bei serienmäßigem Fahrwerk und 735 HA-Bremse bin ich mir sehr sicher, dass es passt.
Olli
11.04.2009, 00:11
750i powered by ROTTALER2
Die 7 x 15 Serienfelgen des E32 haben auch eine ET von 20, sie sollten also problemlos passen. Die 7" Felgenbreite bleibt ja gleich,bei beiden Felgen.
Viele Grüsse
Peter
11.04.2009, 09:04
SEMPER FI
okay danke
11.04.2009, 12:25
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Zitat von Olli
Ja, das passt.
Olli
Einzelabnahme? Jetzt mach mich nicht schwach Ich hab mir extra zwei wunderschöne Sätze der Flachstern-Alus in 7Jx16 ET20 besorgt, da ich das Design der Felgen einfach grandios finde. Nachem ich die Reifen der 15er Gullideckel aufgearbeitet habe, wollte ich die Flachsterne einfach auf meine E32 montieren. Dachte immer das Format sei schon ab Werk eingetragen, aber die Erinnerung hatte ich wohl noch von meinem E34 525i Touring im Kopf. Beim E32 sind dagegen tatsächlich nur diverse 15", 17" und die TRX eingetragen
11.04.2009, 12:32
fährt wieder 7er
Ja natürlich Einzelabnahme...
Felge ab Werk freigegeben, bloß nicht in der Fahrzeug-BE drin (weil Fahrzeug zu alt) => Anbauabnahme erforderlich.
Zum Beispiel gilt das für einen 89er E 34, dem Du die Flachsterne aufziehst (erst seit 95 auf E 34 zu finden, ergo kennt die 89er BE sie nicht).
Felge nicht ab Werk für E 32 freigegeben => Einzelabnahme.
Egal ob es sich um eine 16 Zoll Felge vom E 34 oder vom E 38 handelt, egal ob 16 Zoll Flachstern oder 18 Zoll Parallelspeiche.
Eine Einzelabnahme war sogar erforderlich für die aktuelle Bereifung meines 540:
Der fährt auf dem "M 5-Winterrad". Der M 5 (und nur dieser!) hat nämlich als Winterfelge eine 7,5Jx16 Kreuzspeiche (nicht zu verwechseln mit der 8Jx16 Kreuzspeiche vom 8er oder vom 7er E 38!). Die ist nur für Winterbereifung und nur für M 5 ab Werk freigegeben.
Ich fahre sie aber mit Sommerbereifung auf einem 540 => Einzelabnahme.
Olli
11.04.2009, 14:31
Fahrzeug: S50B32
Ich hätte da grad einen Satz in "Biete"
Grüsse
Michael
