Alt 26.04.2019, 22:33   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Schraube auf dem vorderen KW-Stumpf muss abgeschraubt werden, wenn man den kettenkasten demontieren möchte. Da hilft in der Regel eigentlich nur das "Überzeuger-Werkzeug". Am meisten Macht hat man mit der 3/4 Zoll Knarre und 27er Nuss.
Zum Blockieren der KW auf keinen Fall die Schwungscheibe mit dem Blockierdorn durch das Alugehäuse/Schwungscheibe veranstalten, das gibt "Kleinholz". Dann lieber mit einer sehr grossen Rohrzange den Schraubenkranz vom Schwingungsdämpfer "Blockieren".
Alt 26.04.2019, 23:26   #12
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Danke schon mal. Aber ist der Kasten nicht in einen oberen und unteren geteilt?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 23:54   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau, aber Du musst erstmal wissen was Du abdichten willst.
Auf keinen Fall eine Rohrzange verwenden, sondern einen Gegenhalter,
da macht man als Semi-Profi eher mehr kaputt.
M f G
Alt 27.04.2019, 00:39   #14
dansker
So einen "Gegenhalter" hat aber nicht jeder. Die Frage war ja, auf der ich geantwortet hatte, ob die Zenterschraube im KW-Stumpf entfernt werden muss, wenn man den unteren Kettenkasten abmontieren möchte und hier lautet die Antwort, Ja.
Alt 28.08.2019, 17:37   #15
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Habe folgendes Problem
Mein Kettenkasten ist Dicht jedoch verliere ich oben siehe Bilder Öl. Es ist nicht viel jedoch möchte ich die Sauerei nicht unbedingt haben . Was kann man tun um das Problem zu beseitigen. Vieleicht hat jemand von den Fachleuten einen Rat?
Das müsste doch der Kettenspanner sein oder ? Muss man den austauschen oder kann man den wieder dicht bringen.?
Dateityp: jpg IMG_7757.jpg 1.jpg (69,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7758.jpg 2.jpg (86,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7759.jpg4.jpg (46,0 KB, 19x aufgerufen)
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
Geändert von heller-goisern (28.08.2019 um 17:58 Uhr). Grund: Ergänzung
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2019, 19:07   #16
Haschra
Ja, das ist der Kettenspanner.
Die schwarze Kappe muss ab,
nimm gleich neu geht wahrscheinlich beim abziehen kaputt.
Siehe Bild im Link, Nr. 22 + 23 kann man ern.
Wenn der Motor über 200.000Km hat, würde ich ihn kompl. ers.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._timing_chain/
Alt 28.08.2019, 19:54   #17
heller-goisern
Alles klar Hansi
Hab den anderen Thread zwecks Kettenspanner auch gefunden . Werde die Teile 22,23,27 laut ETK erneuern und laut der Beschreibung von Klaus (Dansker) vorgehen. Vielen Dank für die Info. Habe erst 140000 km drauf
Geändert von heller-goisern (28.08.2019 um 20:00 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 30.08.2019, 22:13   #18
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard So sieht der zerlegte Kettenkasten aus
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1567195990
Dateityp: jpg 16.jpg (99,7 KB, 29x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KGE Leidiges Thema SZille BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2014 23:14
Leidiges Thema EML :( Hitch28 BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2010 17:29
Elektrik: Leidiges Thema ABS/DSC BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 8 13.02.2010 12:26
undichter kettenkasten wegen einer losen schraube BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2009 11:48
MK1 auf MK2 ? leidiges Thema hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
