Alt 16.01.2017, 10:21   #1
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard BBS 035 038 Reifen und Tieferlegung
Hallo zusammen,
für den Sommer 2017 habe ich mir folgende Felgen gekauft:
BBS RC 035/ 038, VA 8Jx17 ET20, HA 9Jx17 ET22
Fahrzeug: E32 750iL, mit Niveauregulierung
Als Reifenkombination hat mir der Verkäufer folgende Maße mitgegeben:
VA 235/40/17, HA 255/35/17
Ist das ok so ?
Danach folgt das Thema Tieferlegung.
Eigentlich benötige ich nur für vorne Federn.
( dachte selbst an an 35mm -40mm )
gefunden mit Gutachten habe ich aber "nur":
H&R - 25 ( 4 Federn )
KAW - 55/35
Ich lese immer etwas von Fintec, kann ich aber nichts drüber finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo es Federn nur für vorne mit Gutachten gibt.
Oder andere Vorschläge.
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 11:17   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Reifen passen nicht zum Abrollumfang. Du brauchst 235/45 ZR17 und 255/40 ZR17. Mit ET22 ist es der Radsatz vom e34 (habe ich auch), dieser muss theorethisch mit einer §21 Einzelabnahme eingetragen werden. Bei den 9x17 Felgen hinten vom e32 mit ET26 fährt man 265/40 ZR17. Das geht theoretisch auch auf den ET22 Felgen, da muss man aber die Freigängigkeit im Radhaus beachten wegen den 4mm weniger Einpresstiefe (ist wie 4mm Spurplatte). Der 235 und der 265 passen nämlich vom Abrollumfang besser zueinander.
Und gerade wenn du einen längen Zwölfzylinder hast: Traglast und auch Geschwindigkeitsindex beachten.
Geändert von K-H Grabowski (16.01.2017 um 11:25 Uhr).
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 11:51   #3
bambi32
Fahrzeug: 750iL
@K-H Grabowski
Ok, ein guter Hinweis.
Kann auch sein das ich die Höhe des Reifens verwechselt habe.
Würdest du denn besser hinten zu einem 265 anstatt eines 255 raten?
Zum Thema Tieferlegung eine Idee?
Wollte nämlich alles jetzt schon kaufen, damit es im März/ April losgehen kann.
Alt 16.01.2017, 12:16   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Herr Grabowski hat schon alles wichtige geschrieben. Wenn auf den 5er-Felgen möglich, würde ich auch zu den 265ern raten. Gibt da momentan nur die Hankook Ventus S1 Evo K107, alles andere war im Sommer jedenfalls nicht lieferbar. Fahren sich aber sehr gut!
Ich habe die Fintec-Federn drin, weil ich ihn wie du nur vorne tiefer haben wollte. Es sind meines Wissens nach die einzigen Federn, die das Verbauen nur an der Vorderachse zulassen. Bei Eibach, H&R etc. muss man zwingend auch die Federn hinten verbauen, sonst gibts mit dem Gutachten keine Eintragung. Bei den Fintec steht es explizit so drin, dass es auch nur vorne zulässig ist. Den Hersteller gibt es allerdings nicht mehr, diese Federn findet man nur mit sehr viel Glück gebraucht. Wenn du das Gutachten dafür brauchst, sag Bescheid!
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 13:17   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Also ich sprech jetzt mal nur für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung: Ich hab immer den Eindruck, die Wagen setzen sich hinten immer mehr über die Jahre als vorne. Deshalb sagen auch viele sie wollen nur vorne tiefer legen und scheuen es, das hinten zu machen. Mein Wagen kam mit 30er Federn hinten lediglich 10mm runter (bei einem Bekannten angeblich sogar hoch ).
Wie das jetzt allerdings bei Niveau ist, wenn der Wagen eingentlich wieder hoch gepumpt wird Und sind da Federn nicht sowieso Unnütz, weil sich der Wagen wieder hoch pumpen will
Der Ausbau und Einbau ist sicherlich auch zeitintensiver als bei einem "normalen Stahlfahrwerk".
Abgesehen von meinen offenen Fragen bzgl. Niveauregulierung, würde ich mir aus optsichen Gründen keine Sorgen machen und einen Federsatz mit 4 Federn verbauen.
K.A.W. setzen sich halt immer noch relativ stark, da kann es, dass es nach einem Jahr durchaus 80/60 ist. Was mir schon zuviel wäre.
Ich hab bei mir H&R mit 30/30 drin, allerdings die anderen Federn für die nicht-V12-Modelle.
Alt 16.01.2017, 15:17   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Nochmal zu der Reifenfrage, hab ich vorhin sicherlich überlesen: Sind denn deine Radlaufkanten noch Serie? Wenn ja wird es bestimmt nichts. Ist halt schwer aus dem nicht zu sagen, ob das passen wird. Ich kann nur sagen, mit den ET22 9j Felgen und nicht umgelegten Serienkanten gab es bei mir und auch einem Bekannten keine Probleme.
Wenn es eingetragen wird und freigängig ist, ist es dann egal ob es 255 oder 265 ist, täte ich sagen.
Räder/Reifen: Felgen BBS RC 035 Fram Suche... 1 04.10.2015 10:19
Räder/Reifen: Einzelne BBS RC 035 Felge 8x17 BMW-Fahrer Nby Suche... 1 28.01.2015 13:24
Räder/Reifen: Eine Styling 5 BBS RC 8x17 035 marco916 Suche... 1 28.08.2011 21:50
E32-Teile: BMW Styling 5- BBS RC 8x17-035/ 9x17-038 ML-BMW/DBDRIVER Biete... 2 25.05.2011 13:41
Räder/Reifen: Suche 1 BMW Kreuzspeiche Verbundrad 8 x 17 BBS RC 035 roadcrew666 Suche... 3 09.05.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
