24.03.2016, 12:17
#71
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Jap sieht super aus 👌🏻
Keine doofe Meldungen bzw Schwankungen. Zeigt das an was auch im KI angezeigt wird. Ich danke euch allen schonmal. Ich hoffe es bleibt so.
Für den Tempomat hab ich den Stellmotor. Das Steuergerät. Und den lenkstockhebel.
24.03.2016, 12:20
#72
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Bring erstmal das mit dem Stecker in Ordnung. Dann kannst Du dir alle Einbauinfos hier holen.
Tempomat Einbauanleitung
24.03.2016, 12:34
#73
Den hab ich in Ordnung gebracht. Muss jetzt nur das Steuergerät anschließen. Dann liegt hier auch nix mehr blank. Weiß du denn wofür der weiße Stecker ist? Ob ich den dazu brauche? Und muss ich den Airbag abklemmen um den Hebel zu installieren?
24.03.2016, 12:43
#74
Allround Dilettant
Sollte alles in der Montageanleitung genauestens beschrieben sein, lese dir das mal in Ruhe durch!
Und ja Lenkrad muß ab, sowie Airbag abklemmen. Deshalb genauestens durchlesen!!! Muß das nun schreiben, eigentlich dürfen das nur geschulte Leute machen da Explosionsgefahr bestehen kann, bei unsachgemäßer De-/ Montage!
Ganz wichtigt!!!! Batterie abklemmen.
24.03.2016, 12:50
#75
Ja ich hab die vor mir und bestimmt schon 10 mal gelesen. Laut Beschreibung soll das Lenkrad bei Fahrzeugen mit Airbag nicht ausgebaut werden. Und zu diesem Stecker steht leider auch nix. Nur das der auf die zurückgebundene steckverbindung in der e box soll wenn ich da richtig deute. Aber der ist ja jetzt schon nicht angeschlossen. Ich werd einfach mal nach Anleitung anfangen und schauen wo ich hängen bleiben sollte. Die kabelbaume liegen ja alle schon. Danke dir
24.03.2016, 14:42
#76
Muss, zu langsam...
Bei Airbag kann Lenkrad drin bleiben.
Markus
24.03.2016, 16:22
#77
was zu langsam?
der Bowdenzug ist einerseits zu lang an sich und andererseits vorn das Stück was man einhängt zu kurz.
24.03.2016, 16:32
#78
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Migge,
hast du schonmal an einem Fahrrad den Innen und Außenzug gewechselt?
Die gibt es nur in Meterware und daher kann man die anpassen.
Somit sollte dein Tempomat-Zug auch gekürzt werden können.
Aber Üb das erst mal am Fahrrad.
Frohe Festtage!
24.03.2016, 16:38
#79
BMW hat die noch da. hab grad angerufen. Hab den bestellt für 29€ sag ich nicht nein
dann fehlt noch die führungsplatte und so ein gumminippel vom man den einhängt. für 32€alle 3 Teile da sag ich nicht nein
24.03.2016, 16:48
#80
Zitat von Migge
was zu langsam?
ach das war garkeine Frage nur eine Feststellung!
Wollte dich auch nur aufs Pferd heben, Reiten musst du schon selbst
In diesem Sinne, bin ich jetzt erstmal Weg- Feiertage
