| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.03.2012, 23:06 | #71 |
	| Sammler!
 Brief ist wohl nicht vorhanden, aber beim KBA, bzw. Straßenverkehrsamt wurde wohl im Vorfeld ein Antrag auf Klärung der Anspruchslage gestellt... |
		|  19.03.2012, 08:52 | #72 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Neuigkeiten
 Servus!
Aktuelle Bilder in vernünftigen Formaten habe ich nun   HIER  eingestellt.
Den letzten amtlich vermerkten Halter habe ich ausfindig gemacht; zumindest die Daten sind mir jetzt bekannt. Kontaktanfrage läuft. Ob der Wagen danach noch einmal den Besitzer wechselte und ob dieser mit dem ehem. Pächter des Grundstücks identisch ist, wird sich zeigen. Werde berichten.
CU,
Alex
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  20.03.2012, 08:40 | #73 |
	| Moderator
				 Status Brombeere
 Servus!
Nachdem ich nun gestern nochmals meine guten Kontakte zur Polizei und zum Straßenverkehrsamt gepflegt und mir, leider ergebnislos, nach dem vermeintlich seltenen Namen des letzten Halters die Finger wund und die Ohren klinglend telefoniert habe, wird heute das Aufbietungsverfahren eingeleitet. Sollen doch die Behörden für mich arbeiten.
Derweil der aktuelle Zustandsbericht der Brombeere:
- Fahrzeug wurde mal komplett lackiert; danke für den Hinweis, @Asrael und @Denis!.
- Tank auspuffseitig undicht. Habe gestern 10 Liter eingefüllt; deren 2 habe ich über N8 bis heute Morgen wieder in einem Topf unter dem Wagen aufgesammelt.
- Tür vorne links mit Delle und unten an der Abschlußleiste sehr marode. Hier hilft nur Austausch, denke ich.
- Tür vorne rechts ähnlich schlecht wie links.
- Kofferraumdeckel an den Endspitzen marode. Austausch.
- Radläufe hinten an den Endspitzen blumig. Schleifen, spachteln, Farbe.
- Auspuff ab Kat ziemlich knusprig; Endtopf mit Loch zwischen den Endrohren. Vielleicht rettbar; besser austauschen.
- Anlasser dreht mit Mühe den Motor. Mehr Strom oder neuen Anlasser?
- Instrumentenkombi zeigt nur Mumpitz an; keine Kilometer erkennbar.
- Spiegelglas Fahrerseite gebrochen.
- Sobald Strom auf den Wagen kommt, verriegeln die Türen. Kofferraumschloß nicht gängig; klemmt bzw. schließt nicht.
- Bremsen freigängig und funktionstüchtig; Zustand Scheiben und Beläge noch nicht festgestellt.
- Frontscheibe war neu; mittlerweile aber angelaufen an den unteren Enden.
- NSW rechts mit Aquarium.
- Steinschläge Frontblech; Motorhaube Höhe Niere eine Roststelle.
- Unterboden soweit gammelfrei, vereinzelt Flugrost, aber nix durch.
Was meinen die Herren Doktoren?
Alex |
		|  20.03.2012, 09:10 | #74 |
	| Don´t touch it !
Fahrzeug: 740i
				 Moin
 Herrjeh!! Ich glaub,er braucht eine seeehhr lange AHB!LG,Inken
				__________________   |
		|  20.03.2012, 11:24 | #75 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Nuja, da sollten die 5 Jahre bis zum "H" genügen...
Folgendes fand ich interessant gegen das Gemüffel, wäre nen Versuch Wert den Tornador mit einem Gemisch aus Reiniger und "Kaiser Natron" zu bestücken:
  http://www.7-forum.com/forum/48/gute...ml#post1914369 |
		|  20.03.2012, 11:44 | #76 |
	| Moderator
				 Tornador
 Hm, für Sitze und Matten sicherlich gut. Obwohl die Sitze gar nicht schlimm sind. Der Dachhimmel macht mir Sorgen. Wenn wir da mit dem Tornador dran gehen, löst sich bestimmt der Kleber und die Bespannung kommt uns entgegen. Besser trocken so ein Pülverchen einbürsten. |
		|  20.03.2012, 11:56 | #77 |
	| e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
 Ich denk mal, die Gerüche dürften das geringste Problem darstellen
Ozongenerator rein und laufen lassen
				__________________"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
		|  20.03.2012, 17:39 | #78 |
	| Moderator
				 Anlasser müht sich - Motor will nicht anspringen
 Servus!
Habe nun eben (mal wieder   ) versucht, den Motor anzulassen. Aber der Motor dreht nur widerwillig. Der Anlasser müht sich, aber mehr als 2 bis 3 Kurbelwellenumdrehungen kriegt er nicht hin. Strom müßte er eigentlich genug haben. Mit dem 80qmm  Kabel hätte ich auch einen Reisebus fremdstarten können. Aber für den Anlasser reicht's nur für ein gequältes, langsames Woouw-Woouw.
Was tun? Rat von den M30B35 Spezialisten erbeten. Kerzen raus und mit der Pipette ein wenig Öl in die Zylinder zur Schmierung? Nach 8 Jahren Stillstand wird da wohl nirgendwo im Motor auch nur ein Krüstchen Öl mehr sein.
Cheers!
Alex
				 Geändert von Highliner (21.03.2012 um 08:00 Uhr).
						Grund: 80qmm statt nur 8 ;-)
		|  20.03.2012, 17:58 | #79 |
	| Das rollende Böse
Fahrzeug: Audi200 20v Turbo/Q Avant, 730 E32(geplant)
					Zitat von Highliner  Was tun? Rat von den M30B35 Spezialisten erbeten. Kerzen raus und mit der Pipette ein wenig Öl in die Zylinder zur Schmierung? Nach 8 Jahren Stillstand wird da wohl nirgendwo im Motor auch nur ein Krüstchen Öl mehr sein.
Cheers!
Alex |  Ich würd sogar erstmal vielleicht die Zylinder satt mit WD40 fluten, durchdrehen lassen, dann nochmal gut mit Motoröl... Dann erst wieder mit Kerzen drin drehen lassen.
Sicher das die Masse nicht irgendwo fast weggefault ist?
				__________________Volvo Diaboli...
		|  20.03.2012, 18:02 | #80 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
					Zitat von Highliner   Mit dem 8qmm Kabel ... |  Sorry, viel zu dünn !! Nimm doch was ordentliches und kein Spielzeug.
Kerzen raus...2T-Öl mit Spritze einfüllen und dann drehen lassen.
Wenn du die Zylinder(bahnen) jetzt sehen würdest, würde dich eh der Schlag treffen.  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
