Modell E65/E66 |
26.07.2016, 19:28
#771
Fahrzeug: F01 - 750i (02/14)
1. So 20 - 30.000Km , die Marke müßte ich noch mal schauen .
Sind zwei Teile gelb und blau , nach dem mischen wirds grün und härtet
schnell aus .
2. Nein , viel zu viel arbeit . Einfach von außen die "Überlaufbohrung" verschlossen und gut is , zumindest bei mir . Werd mal ein Foto machen.....M.
27.07.2016, 22:23
#772
Hab mal nachgeschaut : Knete ist Marke WEICON .....M.
30.07.2016, 07:13
#773
Fahrzeug: -
Kann man sich ja ins Auto legen...falls mal etwars sein sollte weit von Zuhause ;-)
Stell mal Bilder ein...auch vom Produkt-Etikett...
30.07.2016, 11:30
#774
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Ich denke, wenn man sich für diese billigste Variante (Überlaufloch verschließen) entscheidet, reicht auch eine kleine Schraube, die man in das kleine Loch dreht. Ist bestimmt belastbarer, als Kunststoff.
30.07.2016, 15:45
#775
Bist sicher, dass das Wasser nicht irgendwann ins Öl gedrückt wird????
Davon bekommst du dann aber zunächst nichts mit - sicher erst, wenn der Folgeschaden dann schon eingetreten ist .....
MIR wäre das viel zu riskant - und was sind schon einige 10.000 km "Erfahrung" ????
30.07.2016, 19:29
#776
@Hubi , wollte ich auch erst machen aber um da ein Gewinde zu schneiden muß man den halben Motor zerlegen . Habe dann zur Knete gegriffen welche bis heute gehalten hat .
@peterpaul , kann natürlich passieren , dann aber bestimmt nicht explosionsartig . Bei meinen Kontrollen auf "Mayo im Deckel" war bisher alles i.O. Sollte ich den Belag haben gibts ein neues Rohr . Bis dahin freue ich mich solange es geht .
@Gegenwind , hab leider keine Knete mehr da und bei der verbauten Karre sind die Bilder ohne Demontage einiger Anbauten das maximum .(Hab gerade festgestellt max. Bildgröße 100kB , da muß ich leider passen oder womit verkleinert man die 3,5 MB)
.......M.
30.07.2016, 20:15
#777
MAJOR
Fahrzeug: -
Kannst mit Paint die Größe der Bilder anpassen.
30.07.2016, 21:53
#778
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
IrfanView (32 Bit) - Download - CHIP
Dann im "Bild" -> "Größe ändern" -> 800 x 600
Speichern unter fertig
Lg Franz
30.07.2016, 22:16
#779
Werde jetzt mal IrfanView testen .
30.07.2016, 22:47
#780
