Alt 24.03.2016, 11:20   #61
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Nun methodisch vorgehen über das Ausschlusverfahren, an der Sicherung F1 sitzen 7 Verbraucher.
1.Check Controlmodul, CC sitzt im Sicherungskasten vorn links.
2.Instrumentenkombi bekannt ist mit zwei Schrauben oben befestigt
3.Instrumentenkombi bekannt
4.Lampenkontrollmodul LKM sitzt ebenfalls im Sicherungskasten vorn links.
5.Tempomat Schalter, wenn vorhanden
6.Tempomat Kontrollmodull, wenn vorhanden sitzt in der rechten Elektronikbox (zwischen DME und Getriebesteuergerät)
7.Bremslichtschaltkreis, klemm den Bremslichtschalter am Pedal ab. Sitzt unter der Verkleidung.
Würde erstmal alle abklemmen bzw. herausziehen und dann der Reihe nach wieder verbinden. Natürlich jedesmal kontrollieren was bei einstecken passiert.
Hast du irgendwas in diesen Schaltkreisen verändert?
Ich tippe auf das LKM oder das CC!
Alt 24.03.2016, 11:40   #62
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
ok ich fang gleich mal an. Danke dir. ich geb Bericht
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2016, 11:42   #63
oetti
Allround Dilettant
Mach das Rückmeldungen sind immer gut! Aber alles mit der Ruhe, OK.
Alt 24.03.2016, 11:49   #64
Migge
Mal ne frage. Im Kasten vorn recht. Wo auch das Tempomatsteuergerat rein muss was ich erst noch einbauen wollte. Ist so ein Stecker. Wofür ist der?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.us/i/plHUsEMaj
Alt 24.03.2016, 11:50   #65
oetti
Allround Dilettant
Hast du überhaupt einen Tempomat? bzw. was hast Du schon versucht einzubauen.
Alt 24.03.2016, 11:56   #66
Migge
Problem gefunden. !!! Die Idioten von Vorbesitzer haben doch bei mir den Stecker für das Steuergerät abgeschnitten. (Gibt es auch einen fret zu). Da die Kabel blank lagen gab es hier wohl einen Kurzschluss. Hab schon gesehen das die blank auf Masse Lage. Hab grad alle Kabel isoliert und nun ging es auch an. Und Sicherung blieb auch ganz
Alt 24.03.2016, 11:58   #67
Migge
Jetzt werd ich das Steuergerät anschließen. Hab nem Stecker organisiert und werde es nun anlöten. Damit die nicht wieder blank hier rum fliegen
für was ist aber der Stecker der weiße? Oo
Alt 24.03.2016, 12:06   #68
oetti
Allround Dilettant
Langsam, langsam erstmal alle blanken Leitungen Isolieren. Nun schau erstmal ob der BC auch wieder richtig funktioniert.
Alt 24.03.2016, 12:08   #69
Migge
ok ich fahr mal schnell ne runde
Alt 24.03.2016, 12:11   #70
oetti
Allround Dilettant
Gut und meld dich dann mal!
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
