Alt 03.08.2025, 21:11   #1
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Standard M70 läuft nicht richtig. Was habe ich übersehen ?
Hallo an alle M70 Profis... hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Es handelt sich um einen 850 Bj 90/91 also einer der ganz frühen 8er mit Italienausführung.
Problem Bank 1 (Zylinder 1-6) läuft nicht richtig. Weißer Rauch auf der Auspuffseite und es stinkt nach Benzin. CO auch deutlich erhöht
Den Fehlersuchplan aus diesem Forum bin ich schon mehrmals durchgegengen und komme dennoch nicht drauf wo mein Problem liegt.
EML geht an und nach wenigen Sekunden wieder aus (wie es sein soll)
Er springt auch sofort an.
Neu verbaut wurden:
Zündspulen / Verteiler / alle Kabel inkl Donats und Zündkerzen.
Alle Einspritzventile, beide Benzinpumpen, beide Filter und beide Benzindruckregler. Beide Lamdasonden
Kompression ist auf allen 12 Zylinder Ok. Geweih und co wurde abgedichtet (Falschluft schließe ich aus)
LMM und Drosselklappen und DME Steuergeräte schon von links nach rechts getauscht (Fehler wandert nicht).
Ich habe einen alten Laptop auf dem DIS läuft...allerdings bekomme ich nicht immer eine Verbindung zu den Steuergeräten.
Was mir aufgefallen ist (als er sich nicht gewehrt hat), das eine Lamdasonde regelt und die andere nicht. Das Einspritzsignal auf der einen Bank war auch deutlich höher als auf der anderen.
Habt Ihr eine Idee warum er sich so verhält bzw was ich übersehen haben könnte?
Danke schon mal
BMW-E31-Nbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 12:06   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Möglich der Kat
Alt 04.08.2025, 12:31   #3
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Beide Kats sind in Ordnung. Waren ausgebaut und mit einer Sondenkamera von beiden Seiten bereits begutachtet.
Alt 04.08.2025, 14:07   #4
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Habe jetzt noch beim stöbern eine Tabelle mit Werten gefunden was der M70 im Leerlauf bei Betriebswarmen Motor haben soll.
Was bei mir nicht stimmt:
Das Einspritzsignal sowie das Lastsignal sind bei einer Bank zu hoch und bei der anderen Bank zu niedrig ??
Die Lambdaregelung ist auf einer Bank ein auf der anderen aus ??[/b][/b]
Der Rest ist im Soll.. Temperaturen Motor und Ansaug, Zündwinkel, Spannungsversorgung, Leerlaufdrehzahl etc.
Steh am Schlauch und komme nicht weiter....
Alt 04.08.2025, 19:21   #5
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
das kommt mir irgendwie bekannt vor :-(
Viel qualm, Benzingeruch und erhöhtes Lastsignal auf einer Bank. Qualm ist mittlerweile besser geworden aber der Benzingeruch ist noch da.
Ich gehe mal davon aus, dass die Lambdasonden nicht vertauscht sind.
Funktioniert die Sondenheizung? Hast Du mal die Relais und die Verkabelung geprüft?
Sind irgendwelche Fehler im Speicher abgelegt?
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2025, 20:37   #6
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Morgen werde ich mir mal die Verkabelung von den Steuergeräten bis zu den Lambdasonden genau anschauen und durchmessen.
Laut DIS läuft die Sondenheizung, werde das aber morgen an den Sonden nachmessen um Sicher zu gehen.
Die Relais sind alle in Ordung (durchgemessen)
Zwei Fehler waren hinterlegt 16 Zündung und 201 Lamdaregelung
Alt 06.08.2025, 10:22   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hast du dafür zufällig den Zündkabelsatz von BBT verbaut?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2025, 10:26   #8
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
BBT sagt mir gar nichts. Habe den Satz vom 8er Shop in Nürnberg gekauft. Das Problem hatte ich aber auch schon zuvor.
Was stimmt bei dem BBT Satz nicht?
Alt 06.08.2025, 10:36   #9
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Also wenn die ZID-Sensoren neu sind dann wird es vermutlich an denen liegen. Kenne zumindest keinen Hersteller der brauchbare neue Sensoren herstellt.
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2025, 10:39   #10
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Ich hatte das gleiche Problem auch bevor ich die Kabel erneuert habe...
Geändert von altbert (06.08.2025 um 13:52 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
730i übersehen? ChevChelios eBay, mobile und Co 9 11.03.2012 22:28
Und er läuft und läuft und läuft... bmw_roadrunner Autos allgemein 1 04.11.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
